загрузка файлов в проект
Файлы проекта на jsp хранятся в двух местах: 1. workspace\имя_проекта 2. workspace\.metadata\.plugins\и так далее путь длинный Код: java 1. выдает именно длинный путь. Если по этому пути создать каталог и грузить туда файлы, то при переносе проекта на сервак, этот каталог так же перенесётся с вар-файлом или нет? ... |
| 03.09.2018, 11:43:02 |
файл загружается только для единоразовой обработки, поэтому хранить его необязательно ... |
| 03.09.2018, 11:46:28 |
Korcar, В проект грузят исходники и ресурсы. У тебя что? И зачем в проект? ... |
| 03.09.2018, 11:58:01 |
Korcarфайл загружается только для единоразовой обработки, поэтому хранить его необязательнозначит временная temp папка хоста, а не папка программы или проекта? ... |
| 03.09.2018, 11:59:16 |
Petro123Korcar, В проект грузят исходники и ресурсы. У тебя что? И зачем в проект? вспомогательные данные в базюку берутся из файла, обрабатываются и грузятся ... |
| 03.09.2018, 12:06:24 |
Petro123Korcarфайл загружается только для единоразовой обработки, поэтому хранить его необязательнозначит временная temp папка хоста, а не папка программы или проекта? неа. не папка проекта. в файловой системе по длинному пути (.metadata...) сам создал каталог. в проекте он не засветился, но он есть и именно в него файл грузится ... |
| 03.09.2018, 12:07:48 |
Korcar, Еще раз. Почему не в temp папку или папку хоста операционки d:/myDir я лично не понял. ... |
| 03.09.2018, 12:30:05 |
Petro123Korcar, Еще раз. Почему не в temp папку или папку хоста операционки d:/myDir я лично не понял. java.io.tmpdir? ... |
| 03.09.2018, 12:57:27 |
KorcarPetro123Korcar, Еще раз. Почему не в temp папку или папку хоста операционки d:/myDir я лично не понял. java.io.tmpdir? Ну да. Вариант 2 - static content в web.xml Вариант 3 - параметр руками в web.xml Вариант 3 - шара от субд оракле.... ... |
| 03.09.2018, 13:04:43 |
Korcar2. workspace\.metadata\.plugins\и так далее путь длинный Путь не только длинный, но и не предназначенный для того, что вы хотите. Ознакомьтесь с описанием getRealPath() и решите, нужен ли он вам. Вообще-то, результат не является полностью переносимым на другой компьютер, поэтому в ServletContext вместо getRealPath() лучше использовать getResourceAsStream(). ... |
| 03.09.2018, 13:09:33 |
Petro123Korcarпропущено... java.io.tmpdir? Ну да. Вариант 2 - static content в web.xml Вариант 3 - параметр руками в web.xml Вариант 3 - шара от субд оракле.... во временном каталоге все норм будет с разделением контента по проектам/приложениям? ... |
| 03.09.2018, 13:30:00 |
Partisan MKorcar2. workspace\.metadata\.plugins\и так далее путь длинный Путь не только длинный, но и не предназначенный для того, что вы хотите. Ознакомьтесь с описанием getRealPath() и решите, нужен ли он вам. Вообще-то, результат не является полностью переносимым на другой компьютер, поэтому в ServletContext вместо getRealPath() лучше использовать getResourceAsStream(). то есть не сохранять на диск серва, а хранить в памяти и грохать по завершении обработки? ... |
| 03.09.2018, 13:30:47 |
KorcarPetro123пропущено... Ну да. Вариант 2 - static content в web.xml Вариант 3 - параметр руками в web.xml Вариант 3 - шара от субд оракле.... во временном каталоге все норм будет с разделением контента по проектам/приложениям? Во временном каталоге ты можешь создать свою систему директорий типа Код: java 1. 2. 3. ... |
| 03.09.2018, 13:40:20 |
Korcarво временном каталоге все норм будет с разделением контента по проектам/приложениям?ты бы не путал вопросы админства с программированием. - если временный файл, то он не совпадет. Нет проблем. - если путь настройки, то в ИС " фотографии " админ поставит d:/ПапкаИСфотографии/ ... |
| 03.09.2018, 13:42:07 |
временные директории рулят. все создалось и записалось. на серве еще проверить надо будет при случае. всем спасибо за полезное обсуждение. мне полегчало) ... |
| 03.09.2018, 14:49:25 |
Korcarвременные директории рулят. все создалось и записалось. на серве еще проверить надо будет - проверьте, легко может оказаться что решение не рабочее, так как на сервере у приложения не хватит прав на запись во временную папку JVM ... |
| 03.09.2018, 17:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121805]: |
56ms |
74ms |
| others: | 346ms |
| total: | 544ms |
