Многопоточная обработка элементов ArrayList
Доброго дня! Есть класс, представляющий собой адрес (хост + порт), сообщение (msg) и результат доставки сообщения (done): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В процессе работы формируется список таких сообщений, который необходимо доставить по адресам: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Все вроде ОК. Сообщения отправляются, результат выставляется (done = true/false), но распечатать я их не могу. Последний цикл проскакивает как будто печатать нечего, а на самом деле там может быть много элементов. Как сие победить? Спасибо ... |
| 10.09.2018, 12:17:17 |
fplab Код: java 1. Последний цикл проскакивает как будто печатать нечего И, правда, удивительно. ... |
| 10.09.2018, 12:20:52 |
fplab int procNumber = Runtime.getRuntime().availableProcessors(); ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(procNumber); Немного странный выбор размера пула. Основную часть веремени отправки занимает передача по сети. Поэтому эффективных потоков может быть на много больше чем ядер процессора. ... |
| 10.09.2018, 12:22:13 |
Blazkowicz, Спасибо, оценил :) Исправил. Исключений нет. Не печатается ... |
| 10.09.2018, 12:23:00 |
Blazkowiczfplab int procNumber = Runtime.getRuntime().availableProcessors(); ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(procNumber); Немного странный выбор размера пула. Основную часть веремени отправки занимает передача по сети. Поэтому эффективных потоков может быть на много больше чем ядер процессора. Да я по всякому пробовал, честно говоря. Специально ограничивал размер списка отправляемых сообщений. Один черт - результат тот же: не печатает ... |
| 10.09.2018, 12:25:14 |
Ну, так а что там с пошаговой отладкой? messages пустой? futures пустой? Почему везде перебор по индексу как в школе вместо стрима или хотя бы foreach? ... |
| 10.09.2018, 12:43:37 |
Почему используется CompletionService, но не используются его методы? ... |
| 10.09.2018, 12:47:37 |
BlazkowiczНу, так а что там с пошаговой отладкой? messages пустой? futures пустой? Почему везде перебор по индексу как в школе вместо стрима или хотя бы foreach? Пошагово все отлично. messages и futures - не пустые. Перебор по индексу, т.к. java 7. Вот что-то смутно вспоминается мне такой "зверек" как CompletableFuture. ... |
| 10.09.2018, 12:49:05 |
BlazkowiczПочему используется CompletionService, но не используются его методы? Пните, пожалуйста, в направлении примера (если есть). Проект свалился неожиданно - пришлось срочно переключаться и не получается войти в поток :) ... |
| 10.09.2018, 12:50:48 |
fplabПните, пожалуйста, в направлении примера Лог примера с айдишниками потоков. ... |
| 10.09.2018, 13:49:36 |
Надо послать 398 сообщений. Часть отправляется, остальные висят. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. И все - после этого висит. Вот код, который это выводит: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 10.09.2018, 14:05:21 |
Судя по логу в пуле всего 4 потока. ... |
| 10.09.2018, 19:46:12 |
mayton, Точно. Пробовал увеличить в 10 раз. Все равно проблема остается ... |
| 11.09.2018, 08:31:32 |
Сделай дамп потоков. Посмотрим чего они ждут. ... |
| 11.09.2018, 08:42:46 |
maytonСделай дамп потоков. Посмотрим чего они ждут. Вот именно. Начинать нужно было с состояния сообщений - сколько дошло, хотя бы. У тебя второй "хвост" торчит (который ты нам, кстати, и не показал). "Первым делом на call посадить" заменить метод call() на более простой, скорее всего все заработает. ... |
| 11.09.2018, 11:47:06 |
Код: java 1. 2. выход на бесконечный цикл при первой ошибке. Ну и сами ошибки игнорируются *(who cares) ... |
| 11.09.2018, 14:01:24 |
Не проще ли написать messages.parallelStream().forEach (m-> sendMessage(m)) ? ... |
| 12.09.2018, 12:23:59 |
кстати, работает ... |
| 14.09.2018, 18:59:01 |
cossack5Не проще ли написать messages.parallelStream().forEach (m-> sendMessage(m)) ? Совет не полный без информации о том из какого пула потоков этот параллелизм берётся. И что будет при одновременном использовании нескольких parallelStream(). ... |
| 14.09.2018, 19:07:12 |
там же вроде есть какой то дефолтовый тредпулэкзекутор, расшаренный на всё приложение, и который можно чем-то заменить. правда, там синтаксис будет уже не такой ээээ лаконичный. не? ... |
| 14.09.2018, 22:45:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121788]: |
25ms |
72ms |
89ms |
| others: | 295ms |
| total: | 527ms |
