Как собрать проект с aar-библиотекой без gradle
Я примерно понял, как собирать проект под Android вообще без компоновщиков чисто из командной строки. Если библиотека в виде jar то как ее подключить к проекту вручную я примерно понял. В aar библиотеках кроме classes.jar есть еще R.txt и нескомпилированные файлы ресурсов-xml. Как их присобачить к проекту? Делают ли это какие то утилиты командной строки из SDK или это только в gradle зашито? Каким образом оно эти ресурсы и R.txt присоединяет к проекту? ... |
| 22.09.2018, 19:40:26 |
Eugene Newили это только в gradle зашито?оно не может быть в него зашито по той причине, что gradle ничего не знает про андроид. и про ява тоже. за это отвечает android plugin for gradle. он в свою очередь тоже скорее всего ничего (или почти ничего) не делает без утилит из sdk/build tools. можешь скачать исходники android gradle plugin и посмотреть что он и как делает. что касается конкретно aar, то предположу, что он распаковывает их в промежуточную папку, ресурсы и манифесты мерджит с ресурсами и манифестом проекта, classes.jar распаковывает и объединяет с классами проекта, ну а дальше уже как в примерах сборки в командной строке. Вероятно часть из этого разруливают сами утилиты (например manifest merge). Можно еще исходники maven android plugin посмотреть, предположительно он делает примерно то же. ... |
| 22.09.2018, 20:56:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121766]: |
25ms |
84ms |
23ms |
87ms |
| others: | 312ms |
| total: | 570ms |
