Caused by: java.net.SocketException: Permission denied 80 и 443 порты.
Заказчик взял VPS. Поставили Ubuntu 16.04. Я залил Tomcat 9. запустил его - все ок. Надо же порт поменять на 80. Поменял как обычно: в server.xml и поставил и настроил authbind. Но вот почему-то заводиться не хочет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Обнаружилось что на машине уже стоял apache2 - снес. Но порт все равно работать не хочет. Подскажите в чем беда? я разворачивал Tomcat на многих серверах с Ubuntu 16.04 и все было в порядке, а вот тут беда такая. Может ли это apache2 портить? пусть даже и удаленный. или же сам хостинг? ... |
| 24.09.2018, 22:20:42 |
Порты с номерами меньше 1000 обычно недоступны для не-root пользователя. ... |
| 24.09.2018, 22:53:43 |
Tsyklop, apache2 как раз разруливает эти редиректы. его не сносить надо а настраивать. он и https поддерживает и прочее. ... |
| 25.09.2018, 06:04:51 |
вадяTsyklop, apache2 как раз разруливает эти редиректы. его не сносить надо а настраивать. он и https поддерживает и прочее. а зачем он мне если я юзаю Tomcat? ... |
| 25.09.2018, 09:21:43 |
Оказалось надо было настроить запуск tomcat через authbind в startup.sh. ... |
| 25.09.2018, 09:22:12 |
TsyklopвадяTsyklop, apache2 как раз разруливает эти редиректы. его не сносить надо а настраивать. он и https поддерживает и прочее. а зачем он мне если я юзаю Tomcat? он обеспечивает защиту, несколько лучше .... ... |
| 25.09.2018, 09:53:26 |
вадя, а как на нем поднять Java проекты? ... |
| 25.09.2018, 11:42:34 |
AJP-коннекторы у котяры и mod_proxy+mod_proxy_ajp или mod_jk - у индейца. В доке у обоих это всё развёрнуто. ... |
| 25.09.2018, 11:52:14 |
Tsyklopа как на нем поднять Java проекты?поднимаются проекты в котяре , как обычно. по сути у тебя получается обыкновенный сайт, вот для него и смотри настройка индейца. ну в добавок надо иметь ssh, samba - для доступа к папке кошака куда копируется war проекта. ... |
| 25.09.2018, 12:25:25 |
Tsyklop, ну и надо закрыть доступ к корню "сайта" папке ROOT , чтоб не загружался мэнеджер кошака. и надо ограничить/запретить доступ к страницам , запрещённым всем, кроме определённых пользователей, так же картинкам и вообще структуре сайта. т.е. умные юзеры могут просто в адресной строке набрать что-то и просмотреть то что им не положено ... |
| 25.09.2018, 12:33:35 |
вадя, ты в каких-то проектах заменял Tomcat на Jetty? ... |
| 25.09.2018, 12:40:42 |
maytonвадя, ты в каких-то проектах заменял Tomcat на Jetty?нет, а что? мне кошак подходит ... |
| 25.09.2018, 12:49:22 |
вадяmaytonвадя, ты в каких-то проектах заменял Tomcat на Jetty?нет, а что? мне кошак подходит Ничего. Просто спросил. ... |
| 25.09.2018, 12:55:44 |
mayton, мне у кашака понравилась одна штука, как возможность доступа к данным вне каталога сайта. т.е. при деплое проекта картинки и прочее не надо сохранять в war. когда таких данных гиги - это становится влиятельным фактором. может быть и в других контейнерах такое есть - но "работает - не трогай". да и разворачивать кошака очень просто - скопировал и готово. что под окнами, что под линуксами. websocket искаропки. защита доступа - так это фильтры сервлетов разруливают. а отрицательных отзывов я не встречал. если что-то есть против кошки - интересно узнать ... |
| 25.09.2018, 13:15:46 |
вадямне у кашака понравилась одна штука, как возможность доступа к данным вне каталога сайта. т.е. при деплое проекта картинки и прочее не надо сохранять в war. когда таких данных гиги - это становится влиятельным фактором. можно подробнее? ... |
| 25.09.2018, 13:34:48 |
вадяmayton, мне у кашака понравилась одна штука, как возможность доступа к данным вне каталога сайта. Ну для Linux (unix) это вообще не преимущество. Ты можешь сделать симлинк на другой фолдер средствами файловой системы вне каталога сайта. Может (Теоретически) для Windows это был бы какой-то пряник. ... |
| 25.09.2018, 13:55:20 |
Tsyklopможно подробнее? вот тут очень подробно 17197856 если о конечной реализации - тут надо конкретную ситуацию рассматривать. у меня реализовано, в комплексе с защитой от доступа к неразрешённым страницам, данным... от подбора пароля. т.е. не войдя по логину/паролю ничего кроме страницы входа не увидишь, ни css, ни картинки, ни чего. maytonНу для Linux (unix) это вообще не преимущество. Ты можешь сделать симлинк на другой фолдер средствами файловой системы вне каталога сайта. Может (Теоретически) для Windows это был бы какой-то пряник.вот тут просто так не получается. да к тому ж надо чтоб один код работал и там и там. и это есть , работает ... |
| 25.09.2018, 14:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121762]: |
39ms |
42ms |
74ms |
| others: | 306ms |
| total: | 506ms |
