FetchType.LAZY не работает Hibernate
Есть Энтити: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Есть такой запрос: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том что поля в энтити c с ленивой инициализацией. Но при выполнении запроса выше почему-то загружаются все сущности. Почему? SessionFactory: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Запрос выполняется тут: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Если что-то еще нужно пишите. Я не знаю в чем дело. ... |
| 29.09.2018, 19:23:20 |
В чем может быть дело? Это вообще загадка. Это не запрос, а задача планировщика заданий. Геттеры не дергаются. ... |
| 29.09.2018, 23:06:57 |
Tsyklop, зачем вам mappedBy, если FK у вас в Client ? Можно попробовать указать optional=true. ... |
| 30.09.2018, 01:12:03 |
Зачем NativeQuery для такого простого запроса? ... |
| 30.09.2018, 11:30:31 |
fixxerЗачем NativeQuery для такого простого запроса? пробовал разные варианты. ... |
| 30.09.2018, 13:08:00 |
Tsyklop, Т.е. запрос один и выглядит как left join? Или всё таки загрузка происходит при выполнении toString()? ... |
| 30.09.2018, 13:17:01 |
pavel_nvTsyklop, Т.е. запрос один и выглядит как left join? Или всё таки загрузка происходит при выполнении toString()? Нет. Сначала идет просто выборка всех Client-ов . Простой SELECT * FROM client; . И потом вижу что он проходится по каждой выбранной сущности и загружает их данные. Там уже join-ы есть. Это вся загрузка идет до forEach . В forEach попадают уже загруженные сущности. ... |
| 30.09.2018, 13:54:06 |
cossack5Tsyklop, зачем вам mappedBy, если FK у вас в Client ? Можно попробовать указать optional=true. optional и так true по умолчанию. Попробовал поставить false - ничего не поменялось. ... |
| 30.09.2018, 13:55:03 |
Tsyklop, Можно посмотреть AbstractEntity? ... |
| 30.09.2018, 14:01:01 |
pavel_nv, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 30.09.2018, 14:07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121753]: |
50ms |
65ms |
| others: | 301ms |
| total: | 477ms |
