SQL -> Criteria API
Дано: SQL: Код: plsql 1. 2. Загвоздка в подзапросе. Как его можно выразить в Criteria API JPA? ... |
| 01.10.2018, 14:46:49 |
SQL -> Criteria API
Решил проблему, не нужен ответ. Если интересно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.10.2018, 15:08:34 |
SQL -> Criteria API
Щиче, Criteria Api - еще тот изврат. Напоминает .NET Expression API, где для выражения простой операции, вроде чтения свойства объекта, нужно написать 5 (или больше) строчек кода. ... |
| 01.10.2018, 16:02:40 |
SQL -> Criteria API
cossack5Щиче, Criteria Api - еще тот изврат. Напоминает .NET Expression API, где для выражения простой операции, вроде чтения свойства объекта, нужно написать 5 (или больше) строчек кода. то что выглядит как гамно это точно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. я видел и копался в спеках размером с дом. т.е. 400-500 строк легко. это какой то навоз. ощущение что ты шел по полю и вступил в навозную кучу и топчешь ее топчешь )) особенно когда надо что то там подрихтовать и добавить функционала. того кто это придумал надо из рогатки убивать еще в детстве. ... |
| 02.10.2018, 00:00:36 |
SQL -> Criteria API
Посмотрите https://www.jooq.org/ ... |
| 02.10.2018, 00:33:09 |
SQL -> Criteria API
да, жук клёвый. если у тебя до жука ничего нет )) ... |
| 02.10.2018, 00:50:04 |
SQL -> Criteria API
andreykaTя видел и копался в спеках размером с дом. т.е. 400-500 строк легко. это какой то навоз. ощущение что ты шел по полю и вступил в навозную кучу и топчешь ее топчешь )) особенно когда надо что то там подрихтовать и добавить функционала. того кто это придумал надо из рогатки убивать еще в детстве. Несколько вопросов Во сколько этажей получился сгенерованный sql ? Чем лучше многоэтажка criteria пртив многоэтажки чистого sql? Хотя конешно читаемость у sql получше будет. ... |
| 02.10.2018, 10:21:22 |
SQL -> Criteria API
llemingЧем лучше многоэтажка criteria пртив многоэтажки чистого sql? Хотя конешно читаемость у sql получше будет.для "чистого sql" есть гуи которые позволяют более наглядно оперировать с таблицами, связями, что позволяет значительно ускорить отладку. ... |
| 02.10.2018, 11:17:14 |
SQL -> Criteria API
llemingandreykaTя видел и копался в спеках размером с дом. т.е. 400-500 строк легко. это какой то навоз. ощущение что ты шел по полю и вступил в навозную кучу и топчешь ее топчешь )) особенно когда надо что то там подрихтовать и добавить функционала. того кто это придумал надо из рогатки убивать еще в детстве. Несколько вопросов Во сколько этажей получился сгенерованный sql ? Чем лучше многоэтажка criteria пртив многоэтажки чистого sql? Хотя конешно читаемость у sql получше будет. читаемость лучше у того к чему ты больше привык. когда у тебя стрингой формируется многоэтажный запрос это тоже выглядит не айс. плюс критериев в том что ты используя джаву и все ее плюшки можешь сконструировать в принципе любой сложности запрос, ты можешь сделать метод и передавать в него какие то параметры по кондишенам которых ты что то делаешь или не делаешь, ты можешь создать целую фабрику которая тебе будет выплевывать готовый критерий который ты следом передаешь репозиторию и тд и тп. то что сложные критерии выглядят малочитаемыми, и вообще лютым пипцом - это да. но в ситуациях когда ты делаешь скажем, какие то безусловные модификации критерия при передаче на уровень репозитория - я мало представляю как это можно было бы сделать путем простого скуэл. у меня например, в нескольких проектах была тема где любой твоя спецификация безусловно аппендился с дургой спецификацией, которая отсекает результаты, которые тебе видеть не надо. я смутно представляю как это сделать с голым скуэлом на той же спрингдате. ... |
| 02.10.2018, 11:52:37 |
SQL -> Criteria API
Для меня Criteria API - то что не должно существовать в нашем мире. Но так как есть на работе люди его уважающие - иногда дешевле дописать их этажерку, чем писать нормальный SQL. ... |
| 03.10.2018, 10:01:13 |
SQL -> Criteria API
andreykaT ...плюс критериев в том что ты используя джаву и все ее плюшки можешь сконструировать в принципе любой сложности запрос как сделать на criteria что нибудь такое select * from (values($1), ($2), ($3)....($n)) as t(natural_id) left join person p using(natural_id) where p.natural_id is null; Нужно из списка параметров переданных в запрос вернуть те для которых нет совопставления в таблице Бд ... |
| 03.10.2018, 10:50:02 |
SQL -> Criteria API
я сейчас прям вот так вот не напишу, надо в исходники лезть, но то что в скобках это сабквери, он есть. вернуть то чего нет ну ... у критериев есть иквал, нот иквал, налл и ин. ну рут.джоин тоже есть. лефт райт какой угодно. вроде как всего хватает. в конце концов, ты можешь воркэраундом написать хранимку в скле и прям внаглую ее из критерий апи вызвать )) ... |
| 03.10.2018, 13:19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121740]: |
42ms |
46ms |
| others: | 322ms |
| total: | 466ms |
