RestAPI, проблемы deploy в Tomcat
Добрый день! Пишу первый RestAPI, сильно не ругайте :) Среда Intellij IDEA, RestAPI SpringMVC, Tomcat 8.5.33 В IDEA по Run отрабатывает на отлично ( http://localhost:8888/ispro_api/getpersonlist), причем среда сама запускает сервер для демонстрации работы приложения. Разместил war файл на удаленный сервер с Tomcat 8.0.44 - не работает ( http://server:8080/ispro_api/getpersonlist) Пол дня бюсь - безрезультатно. Теряю надежду :) Ошибка HTTP Status 404 - The requested resource is not available. Пути запуска перепробовал всевозможные MainController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. WebApplicationInitializer Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. WebMvcConfig Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ApplicationContextConfig Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.10.2018, 14:32:31 |
Если Вы собираете war в IDEA то вам нужно в ваш Артефакт(war) включить зависимости явно в настройках артефакта. ... |
| 04.10.2018, 14:49:39 |
собираю в maven, предполагаю, что что-то не так в build Поделитесь, пожалуйста, рабочим вариантом ( для примера) build Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 04.10.2018, 14:52:56 |
Попробуйте добавить это: автор<configuration> <archive> <manifest> <addClasspath>true</addClasspath> </manifest> </archive> </configuration> ... |
| 04.10.2018, 15:20:05 |
IgorDОшибка HTTP Status 404 - The requested resource is not availableты посмотри в инете что это за ошибка... ... |
| 04.10.2018, 15:23:38 |
IgorD, Похоже что IDEA деплоит в ROOT. На сервере url будет http://server:8080/ispro_api/ispro_api/getpersonlist ну или в ROOT.war переименуй и юзай http://server:8080/ispro_api/getpersonlist ... |
| 04.10.2018, 15:30:33 |
pavel_nv, Пробовал в первую очередь. Не помогло. Залез на сервер, смотрю в папку /var/lib/tomcat/webapps В корне этой папки находится ispro_api.war Есть и папка /var/lib/tomcat/webapps/ispro_api/ в ней только(!) META-INF с файлом war-tracker Хотя в самом war файле внутри полная структура META-INF WEB-INF c классами и прочими файлами Как-то криво деплоится, или я чего-то не знаю... ... |
| 04.10.2018, 15:54:29 |
IgorDКак-то криво деплоится, или я чего-то не знаю...а у тебя томкат запущен? ... |
| 04.10.2018, 15:56:09 |
вадя, деплою через веб-админку war файл на удаленный сервер ... |
| 04.10.2018, 16:04:52 |
Разобрался. Всем спасибо за участие в решении проблем. 1. Привел в порядок секцию build упростив до максимума Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2. Поменял @RequestMapping("/ispro_api") на @RequestMapping("/"), после чего из среды запускается с адресом http://localhost:8888/getpersonlist на удаленном сервере http://server:8080/ispro_api/getpersonlist ... |
| 04.10.2018, 17:20:17 |
IgorD, Давай чтоб окончательно добить задачу - выкосим tomcat. ... |
| 04.10.2018, 18:49:38 |
mayton, Поделитесь своим вариантом Build :) Моя конечная цель - деплоить на удаленный сервер из среды ... |
| 05.10.2018, 10:01:26 |
А что из себя представляет удаленный сервер? ... |
| 05.10.2018, 10:02:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121730]: |
62ms |
62ms |
| others: | 330ms |
| total: | 520ms |
