Java + Spring + Freemarker: FreeMarker template error. when-present<#else>when-missing
Всем привет! Есть сущность: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть Freemarker шаблон с данными о пользователе, в частности возраст: Код: java 1. При сохранении данных происходит валидация данных, с последующим возвратом в шаблон при наличии ошибки и перезаполнением правильных полей. По полю "age" получаю ошибку: авторfreemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> user.age [in template "registration.ftl" at line 80, column 82] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${user.age} [in template "registration.ftl" at line 80, column 80] ---- Если меняю тип "age" в сущности "User" на "String" всё работает. ... |
| 09.10.2018, 18:34:25 |
Molasar, А если попробовать заменить ${user.age} на ${user.age.value?html}, в порядке метода научного тыка. ... |
| 09.10.2018, 18:39:33 |
Andy_OLAPMolasar, А если попробовать заменить ${user.age} на ${user.age.value?html}, в порядке метода научного тыка. FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${user.age.value?html} [in template "registration.ftl" at line 80, column 80] ----] with root cause freemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> user.age [in template "registration.ftl" at line 80, column 82] ... |
| 09.10.2018, 18:47:03 |
Для null or missing другой синтаксис: ${user.age.value!"null or missing"} https://freemarker.apache.org/docs/dgui_template_exp.html#dgui_template_exp_missing_default ... |
| 09.10.2018, 19:41:30 |
Alexander A. SakДля null or missing другой синтаксис: ${user.age.value!"null or missing"} https://freemarker.apache.org/docs/dgui_template_exp.html#dgui_template_exp_missing_default авторfreemarker.core.InvalidReferenceException: The following has evaluated to null or missing: ==> user.age [in template "registration.ftl" at line 80, column 82] ---- Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it. ---- Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: ${user.age.value!"null or missing"} [in template "registration.ftl" at line 80, column 80] ---- ... |
| 09.10.2018, 21:15:28 |
Ну да. Копипаст - зло. "value" там лишнее конечно же. Нет такого свойства у Integer. ${user.age!"null or missing"} ... |
| 09.10.2018, 22:03:55 |
Alexander A. SakНу да. Копипаст - зло. "value" там лишнее конечно же. Нет такого свойства у Integer. ${user.age!"null or missing"} Спасибо! Разобрался. ... |
| 10.10.2018, 13:14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121723]: |
49ms |
55ms |
| others: | 303ms |
| total: | 474ms |
