spring boot rest webApp
здравствуйте всем! конечно вопрос совсем нубский... подскажите плийз как сюда правильно прикрутить html и т.д. и т.п.? пробовал делать такую штуку в главном классе Код: java 1. 2. 3. добавил ещё один контроллер типа Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. несколько зависимости тоже добавил Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. но получаю Код: plaintext 1. ... |
| 06.10.2018, 12:08:48 |
Музаффаркак сюда правильно прикрутить html и т.д. и т.п.? просто открыть документацию и почитать пункт за пунктом не вариант? ... |
| 06.10.2018, 15:31:08 |
chpasha, вариант, только если Вам не трудно тыкайте туда откуда я должен начать или вы имеете ввиду всю документацию? ... |
| 07.10.2018, 03:48:16 |
по ссылке есть пример на thymeleaf ... |
| 07.10.2018, 13:26:16 |
Hett, спасибо за ссылку. а с хтмл/жсп никак? конечно если не рест понятно а вот с рестом не пока не смог... ... |
| 07.10.2018, 16:49:46 |
если с рестом - то подразумевается, что хтмл получает список по рест и выводит в таблицу, так ? ... |
| 08.10.2018, 12:49:56 |
МузаффарHett, спасибо за ссылку. а с хтмл/жсп никак? конечно если не рест понятно а вот с рестом не пока не смог... JavaScript придется прикрутить, например методы JQuery - .ajax() или из es6 - fetch Но для IE придется импортировать библотеку для fetch ... |
| 08.10.2018, 13:37:36 |
Герой дня, авторесли с рестом - то подразумевается, что хтмл получает список по рест и выводит в таблицу, так ? да именно так ... |
| 12.10.2018, 14:36:24 |
МузаффарГерой дня, авторесли с рестом - то подразумевается, что хтмл получает список по рест и выводит в таблицу, так ? да именно так а это по ссылке не то? авторsrc/main/resources/templates/greeting.html ... |
| 12.10.2018, 15:00:59 |
Музаффар, толком скажи чего тебе надо? ... |
| 12.10.2018, 15:01:25 |
Petro123, как прикрутить странички html/jsp и т.д. в СпрингБут ... |
| 12.10.2018, 15:08:52 |
Музаффарhtml/jsp и т.д. в СпрингБут положить в папку http://leodev.ru/blog/spring-boot/spring-boot-hello-world-jsp/ ... |
| 12.10.2018, 15:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121717]: |
25ms |
68ms |
75ms |
| others: | 336ms |
| total: | 568ms |
