Как создать jar который будет запускаться в windows
Я создал jar файл но на другом компе с windows он не запускается - появляется окно открыть программу с помощью? Как сделать так чтобы у пользователя открывался jar файл без дополнительных окон? ... |
| 16.10.2018, 17:29:00 |
artur1234, Надо написать BAT файл, который запускает этот JAR. ... |
| 16.10.2018, 18:31:00 |
JRE надо установить, тогда и батники не понадобятся. Для "гуёвых" jar-ов. ... |
| 16.10.2018, 20:45:42 |
artur1234, rar ... |
| 16.10.2018, 21:26:48 |
artur1234, На винде (и не только) всегда такая проблема, потому как JRE у обычного пользователя редко предустановлена. Поэтому, большинство джава-программ обычно запускаются через батник. Очень часто бывает, java установлена по jar-ник не запустится, потому что в PATH лежит старая (или слишком новая) jre. Приходится, указывать вручную. ... |
| 16.10.2018, 23:52:23 |
artur1234, как вариант заюзать launch4j - сделает из jar exe файл. ... |
| 17.10.2018, 08:57:14 |
Tsyklopartur1234, как вариант заюзать launch4j - сделает из jar exe файл. Если кому-то очень нужен exe-файл, то проще сразу на C# писать. ... |
| 17.10.2018, 09:49:31 |
Есть сборщики которые сформируют и екщешник и жвм внутрь вложат. Получится обычное десктопе приложение. ... |
| 17.10.2018, 09:58:56 |
GarrickTsyklopartur1234, как вариант заюзать launch4j - сделает из jar exe файл. Если кому-то очень нужен exe-файл, то проще сразу на C# писать. Ты темой не ошибся? ... |
| 17.10.2018, 09:59:26 |
Tsyklopartur1234, как вариант заюзать launch4j - сделает из jar exe файл. имхо это единственно верный вариант. jre сразу упакуется в exe, и у пользователя не будет проблем ... |
| 17.10.2018, 10:04:37 |
artur1234, а сколько будет примерно пользователей которые скачают или купят твое приложение? ... |
| 17.10.2018, 10:23:09 |
artur1234, а сколько будет примерно пользователей которые скачают или купят твое приложение? - 100 приложение работает с бд. то есть есть база данных на sql с данными о сотрудниках и к ней написан интерфейс на java fx. наверное надо к каждому подходить и устанавливать.Я в jave новичок программу почти написал и отладил а вот как сделать установочный файл еще не знаю. Можно ли пример батника или можно сделать так чтобы в jar файл уже была включена jre и к пользователю просто подошел щелкнул на jar файле и все сразу установилось. Работаю в NetBeans IDE 8.2 ... |
| 17.10.2018, 11:13:49 |
artur1234artur1234, а сколько будет примерно пользователей которые скачают или купят твое приложение? - 100 приложение работает с бд. то есть есть база данных на sql с данными о сотрудниках и к ней написан интерфейс на java fx. наверное надо к каждому подходить и устанавливать.Я в jave новичок программу почти написал и отладил а вот как сделать установочный файл еще не знаю. Можно ли пример батника или можно сделать так чтобы в jar файл уже была включена jre и к пользователю просто подошел щелкнул на jar файле и все сразу установилось. Работаю в NetBeans IDE 8.2 Для установки JRE нужно писать свой функционал, при этом не на джаве. Если Вам для винды то создайте exe файл и проблем с запуском не будет. Нужно будет JRE поставить, да и все. ... |
| 17.10.2018, 11:25:23 |
если в винде есть джава, и она сассоциирована с расширением жар то обычно даблклика достаточно чтоб заработало. если же хочешь заморочиться то заюзай лаунч4ж. ну а вообще для установки программы на сто компов есть специально обученный человек - админ называется. ... |
| 17.10.2018, 11:25:38 |
andreykaT, Если запускаскающий - java developer, и него поверх установлена какая-нить jdk10/11, то такое не прокатит. ... |
| 17.10.2018, 12:30:23 |
artur1234artur1234, а сколько будет примерно пользователей которые скачают или купят твое приложение? - 100 приложение работает с бд. то есть есть база данных на sql с данными о сотрудниках и к ней написан интерфейс на java fx. наверное надо к каждому подходить и устанавливать.Я в jave новичок программу почти написал и отладил а вот как сделать установочный файл еще не знаю. Можно ли пример батника или можно сделать так чтобы в jar файл уже была включена jre и к пользователю просто подошел щелкнул на jar файле и все сразу установилось. Работаю в NetBeans IDE 8.2 надо было с web-интерфейсом делать. Или хотя бы Java Web Start, но в данном случае Java у пользователя уже должна быть. ... |
| 17.10.2018, 15:06:52 |
Penkov VladimirTsyklopartur1234, как вариант заюзать launch4j - сделает из jar exe файл. имхо это единственно верный вариант. jre сразу упакуется в exe, и у пользователя не будет проблем Недавно решал задачу генерации exe файла для java desktop приложения. Получилось только без jre. С уважением, Валентин ... |
| 17.10.2018, 16:44:58 |
Valentin KolesnikovПолучилось только без jre. а на чем она запускается? ... |
| 17.10.2018, 17:50:39 |
HettValentin KolesnikovПолучилось только без jre. а на чем она запускается? Exe файл находит jre и на нём запускает. С уважением, Валентин ... |
| 18.10.2018, 06:23:15 |
Valentin KolesnikovExe файл находит jre и на нём запускает.суть та же , что и с батником. ... |
| 18.10.2018, 06:39:45 |
вадяValentin KolesnikovExe файл находит jre и на нём запускает.суть та же , что и с батником. При генерафции exe добавлял эти настройки. Как добавить их для батника не нашёл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Валентин ... |
| 18.10.2018, 21:08:40 |
artur1234artur1234, а сколько будет примерно пользователей которые скачают или купят твое приложение? - 100 приложение работает с бд. то есть есть база данных на sql с данными о сотрудниках и к ней написан интерфейс на java fx. наверное надо к каждому подходить и устанавливать.Я в jave новичок программу почти написал и отладил а вот как сделать установочный файл еще не знаю. Можно ли пример батника или можно сделать так чтобы в jar файл уже была включена jre и к пользователю просто подошел щелкнул на jar файле и все сразу установилось. Работаю в NetBeans IDE 8.2 Смотри. Как это делается в нормальной конторе. Ты как разработчик свою задачу сделал. Закодил приложение. Для запуска необходимо на 100 машин установить jre + твой софт. В любой крупной сети есть админ. К нему найдо подойти и сказать - дружище. Надо развернуть на 100 машин Jre и установить твой бинарник в определенную директорию. И создать на десктопе ярлык с javaw -jar .... Дальше админ пишет волшебные скриптики и после перезахода пользователя в домен магия устанавливает рабочее приложение как положено без левых консольных окон. Зачем здеь использовать launch4j я не понимаю. Это имеет смысл только для дистрибуции в интернетах частным пользователям которые не в домене. Наподобие того как ставится Vuze, Oracle SQL Developer и прочие тулзы с привязкой к Windows. ... |
| 18.10.2018, 22:09:39 |
mayton...Oracle SQL Developer и прочие тулзы с привязкой к Windows. для которых всегда есть bundle сборки у которых JRE уже внутри. Скачиваешь zip архив, распаковываешь куда хочешь и запускаешь батником. ... |
| 19.10.2018, 10:27:54 |
Tsyklopartur1234, как вариант заюзать launch4j - сделает из jar exe файл. Хе-хе. Ясен пень не сделает, но работать будет. ... |
| 20.10.2018, 08:21:08 |
Вот ещё 2 библиотеки для создания exe файлов. packr - Packs JARs, assets and the JVM for native distribution on Windows, Linux and Mac OS X. really-executable-jars-maven-plugin - Maven plugin for making self-executing JARs. С уважением, Валентин ... |
| 20.10.2018, 13:32:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121706]: |
41ms |
68ms |
| others: | 303ms |
| total: | 470ms |
