Из char[] в String
Я получил некоторую строку. Представление этой строки в виде массива char выглядит так: Код: plaintext Я действительно в затруднении. Подскажите, как переконвертировать строку в cp1251? ... |
| 10.04.2008, 10:47:00 |
Из char[] в String
TsahesЯ получил некоторую строку. Представление этой строки в виде массива char выглядит так: Код: plaintext Я действительно в затруднении. Подскажите, как переконвертировать строку в cp1251? а вы можете получить её в виде массива байтов? Потому что именно таков правильный способ: http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/lang/String.html#String(byte[],%20java.lang.String) ... |
| 10.04.2008, 10:57:14 |
Из char[] в String
Байтовое представление этой же строки: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.04.2008, 11:09:15 |
Из char[] в String
| 10.04.2008, 11:14:26 |
Из char[] в String
TsahesЯ получил некоторую строку. Представление этой строки в виде массива char выглядит так: уточните начальные условия. Что именно вы получили? массив чаров или строку или массив байтов или... Также будет полезно узнать, откуда и каким образом получили. ... |
| 10.04.2008, 11:22:51 |
Из char[] в String
Строка str получена от клиента после вызова метода JNI. Клиент утверждает, что отправлял в содировке win1251. Возможно, неверно выполнено преобразование в реализации jni метода. Тем не менее, я получил строку и вывел в лог байтовое и чаровское представление строки. Текущая кодировка java - cp1251. ... |
| 10.04.2008, 11:51:13 |
Из char[] в String
TsahesСтрока str получена от клиента после вызова метода JNI. Клиент утверждает, что отправлял в содировке win1251. Возможно, неверно выполнено преобразование в реализации jni метода. Тем не менее, я получил строку и вывел в лог байтовое и чаровское представление строки. Текущая кодировка java - cp1251. Ну и чего тебе не нравится ? 63 == 'М' ... |
| 10.04.2008, 12:50:20 |
Из char[] в String
NotGonnaGetUsНу и чего тебе не нравится ? 63 == 'М' вообще-то 63 = '?' Tsahes , на клиента повлиять нельзя? или JNI починить? http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/JDCBook/jnistring.html#string авторThe String object in the Java language, which is represented as jstring in Java Native Interface (JNI), is a 16 bit unicode string. In C a string is by default constructed from 8 bit characters The example below converts the lastfile[80] C character array to a jstring, which is returned to the calling Java language method: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. можете почитать http://www.citforum.ru/internet/javascript/java_rbint.shtml - последний пункт "О методе перекодировки символов", но мне кажется, что до такого лучше не доводить, починив JNI кусок ... |
| 10.04.2008, 13:08:15 |
Из char[] в String
Ааа! Спасибо )! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. ... |
| 10.04.2008, 13:38:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121677]: |
23ms |
49ms |
66ms |
| others: | 299ms |
| total: | 481ms |
