jxl автоширина столбцов + merge
как автовыравнять ширину столбца по контенту, если в этом столбце есть ячейка, объединенная с соседней и содержащей контента на 2 столбца? в общем есть 2 столба, с контентом. шириной, например, 10 и 15. все ок. файл строится норм, всё выравнивается. теперь выше или ниже заполненных столбов делаем (программно конешн) объединение ячеек этих столбов в некой строке. и фигарим туда контент на 20. строим файл экселя и получаем первый столб шириной 20. то есть объединение не учлось. как обойти эту фигню? ... |
| 20.09.2018, 15:14:02 |
42 просмотра и никто не знает? автоширину в экселе никто не выставлял что ль? ... |
| 24.09.2018, 12:34:45 |
Korcar42 просмотра и никто не знает? автоширину в экселе никто не выставлял что ль?брал шаблон файл в котором шапка уже отформатирована как надо юзверем. Только вставляй данные и всё. ... |
| 24.09.2018, 13:38:47 |
Petro123Korcar42 просмотра и никто не знает? автоширину в экселе никто не выставлял что ль?брал шаблон файл в котором шапка уже отформатирована как надо юзверем. Только вставляй данные и всё. а если данные окажутся длиннее ширины столба? ... |
| 24.09.2018, 13:42:58 |
KorcarPetro123пропущено... брал шаблон файл в котором шапка уже отформатирована как надо юзверем. Только вставляй данные и всё. а если данные окажутся длиннее ширины столба? то делай как в excel строй модель ищи самую длинную строку и устанавливай ширину столбца по самой длинной строке ... |
| 24.09.2018, 16:55:09 |
KorcarPetro123пропущено... брал шаблон файл в котором шапка уже отформатирована как надо юзверем. Только вставляй данные и всё. а если данные окажутся длиннее ширины столба? Перейдут вниз и расширят высоту строки? ... |
| 24.09.2018, 18:34:31 |
llemingKorcarпропущено... а если данные окажутся длиннее ширины столба? то делай как в excel строй модель ищи самую длинную строку и устанавливай ширину столбца по самой длинной строке видел описание этого способа, но мне показалось как-то тягомотно в сравнении с вызовом одного-двух методов Petro123, типовые отчеты вроде как должны формироваться в виде не требующем проверки. или я не прав? ... |
| 25.09.2018, 06:23:04 |
KorcarPetro123, типовые отчеты вроде как должны формироваться в виде не требующем проверки. или я не прав? Ты о чём? Скриншот покажи. У нас пользователи сами открывали шаблон и делали так как им надо ФОРМАТИРОВАНИЕ не трогая остального. ... |
| 25.09.2018, 06:57:11 |
Petro123KorcarPetro123, типовые отчеты вроде как должны формироваться в виде не требующем проверки. или я не прав? Ты о чём? Скриншот покажи. У нас пользователи сами открывали шаблон и делали так как им надо ФОРМАТИРОВАНИЕ не трогая остального. открывали шаблон - это типа до выгрузки в него данных что ли? ... |
| 28.09.2018, 08:27:14 |
разметкой страницы как-нибудь управлять можно? Допустим включить в страницу 6 столбцов, а не 4, которые включаются по умолчанию при 100% масштабе? ... |
| 23.10.2018, 07:44:33 |
Ну или хотя бы масштаб при печати. Нашел только размер листа, но видимо не то ... |
| 23.10.2018, 15:13:29 |
кто-нибудь использовал getSettings().getFitWidth() ? Чего оно задает? в гугле одни китайские сайты ищутся ... |
| 07.11.2018, 15:11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121674]: |
46ms |
53ms |
| others: | 292ms |
| total: | 446ms |
