XML: SchemaFactory не создается
Привет, есть закорузлый проект на java 6 и websphere. Есть задача распарсить XML файл. Я решил сделать с jaxb. Есть схема, сам придумал. Из нее в eclipse сгенерил java классы и написал метод для парсинга ниже. Все как по учебнику. И все работает как junit. Проблема в том, что оно не хочет работать на сервере. Пишет авторProvider org.apache.xerces.jaxp.validation.XMLSchemaFactory could not be instantiated: org.apache.xerces.impl.dv.DVFactoryException: DTD factory class org.apache.xerces.impl.dv.dtd.DTDDVFactoryImpl does not extend from DTDDVFactory. Жалуется на первую строку, в котором создается фабрика SchemaFactory. Не пойму как побороть. Судя по всему DTDDVFactoryImpl какой то неправильный, но где его искать? Поискал, не нахожу в проекте, где мог бы подключиться xerces jar. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Буду благодарен любому совету. Спасибо ... |
| 13.11.2018, 19:37:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121661]: |
25ms |
51ms |
40ms |
| others: | 320ms |
| total: | 481ms |
