Перекинуть из List<Tuple> в List<Client>
Добрый день, просьба помочь с проблемой, желательно примером а не набором крутых слов... Вызываю метод Код: java 1. // почему <Tuple> - потому что в результирующем запросе, в БД, идет выборка из нескольких таблиц с разными полями // запрос в БД идет через querydsl // создал dto, ClientDto - что бы передавать данные дальше и вот мне нужно Код: java 1. получить лист dto Код: java 1. Спасибо! Можно как-то с помощью стримов, но стремов я еще не знаю (Выучу обязательно - Обещаю) но сейчас просто примером подскажите... срочно нужно!!! ... |
| 14.11.2018, 11:46:13 |
Aleks_Aleks, если вы ждете "простых" решений - то это сторонние библиотеки, которые не потребует особых дополнительных усилий, при условии, что имена полей совпадают.(ModelMapper, например) Код: java 1. 2. Не проще ли сделать какую-нить фактори, типа ClientDtoFactory с методом createList и с аргументом - из коллекции List<Tuple>? ... |
| 14.11.2018, 12:00:10 |
Озверин, Я же не против )) Все создам, только скажите что и где? примерный вид ClientDtoFactory... Спасибо! ... |
| 14.11.2018, 12:06:02 |
Aleks_Aleks, Tuple и будет DTO? ... |
| 14.11.2018, 12:30:43 |
Petro123, Да, поля совпадают и по количеству и по типу. ... |
| 14.11.2018, 12:33:46 |
ну если совпадают то можно doser брать http://dozer.sourceforge.net/documentation/usage.html ... |
| 14.11.2018, 12:41:33 |
Aleks_AleksPetro123, Да, поля совпадают и по количеству и по типу.тогда Скрипач (третий) нам не нужен. ... |
| 14.11.2018, 12:50:10 |
Буду разбираться спасибо за помощь! ... |
| 14.11.2018, 13:56:25 |
Пробовал использовать Код: java 1. 2. Вернуло Код: java 1. Но если посмотреть что возвращает all (переменная хранит ссылку метода который обращается к БД) то данные в all есть ... |
| 14.11.2018, 14:08:06 |
Aleks_Aleks, а all - це шо? ... |
| 14.11.2018, 14:49:43 |
Aleks_Aleks Код: java 1. Tuple замени на DTO class сразу. Без промежуточных. ... |
| 14.11.2018, 14:55:29 |
Aleks_Aleks, я ж пример привел: ClientDto clientDto = modelMapper. mapAll (all, ClientDto.class); ... |
| 14.11.2018, 14:57:32 |
ОзверинAleks_Aleks, я ж пример привел: ClientDto clientDto = modelMapper. mapAll (all, ClientDto.class); List<ClientDTO> clients = modelMapper. mapAll (all, ClientDto.class); ... |
| 14.11.2018, 14:58:02 |
Озверин, Извиняюсь, нарушил самое главное качество айтишника - внимательность ) идея ругается что не может разрешить этот метод? ... |
| 14.11.2018, 15:24:03 |
но поля DTO возвращаемые Tuple - одинаковые ... |
| 14.11.2018, 15:25:23 |
Aleks_Aleks, полез в код,а там собственный класс для реализации с ссылкой на: https://stackoverflow.com/questions/47929674/modelmapper-mapping-list-of-entites-to-list-of-dto-objects ... |
| 14.11.2018, 15:37:36 |
Если разово, да еще так мало полей, то просто сделайте метод которые сеттит поля из другого класса геттерами, и возвращайте новый. Если лист, то перебором. А по правильному нужно маппер подключить, у нас в проекте юзают Orika, но вы можете любой другой взять, например тот, что выше предложили. Так будет гораздо меньше кода, а значит и путаницы, если класс разрастется или добавятся новые. ... |
| 14.11.2018, 15:59:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121658]: |
49ms |
72ms |
| others: | 355ms |
| total: | 548ms |
