Активити выкидывает ошибки, когда в схеме после таймера стоят script task и service task
Здравствуйте. Вопрос по Alfresco's Activiti 6. Если в схеме ставлю после таймера (intermediate timer catching event или boundary timer event) стоит блок service task или script task, то сыпятся ошибки, и процесс дальше не идёт. Если стоит блок service task, то такая ошибка возникает: couldn't instantiate <полное_имя_класса>, где <полное_имя_класса> - имя класса, прописанное у блока service task в свойстве class. Если script task - то такая: Can't find scripting engine for 'groovy' При этом класс для service task в classpath есть, и библиотека для движка груви тоже подключена. Самое интересное, что эти ошибки сыпятся не всегда, и в 1 из 5-10 случаев всё срабатывает. Закономерность не нашёл. ... |
| 15.11.2018, 16:36:02 |
Пробовал работать с таймерами и service task и в своем рабочем проекте (с REST и Spring Web Mvc), и в простеньком тестовом приложение, написанном на Swing. Ошибки возникают и там, и там. Если описывать подробно, то для решения данной проблемы были попробовано следующее: в тестовом приложении: - в директорию src/main/java помещён класс WEB-INF.classes.<пакеты_класса>. <короткое_имя_класса> (причём в файле самого класса в package было прописано <пакеты_класса>) - не помогло - в директорию src/main/java помещена директория WEB-INF/classes/<пакеты_класса> со скомпилированным классов внутри (причём в файле самого класса в package также было прописано <пакеты_класса>) - не помогло в рабочем проекте в директорию src/main/java добавлен класс <пакеты_класса>. <короткое_имя_класса> (причём в файле самого класса в package было прописано <пакеты_класса>) - не помогло При этом в конечном архиве с приложением (jar или war класс находился в директории WEB-INF/classes/<пакеты_класса>). При этом в рабочем проекте в зависимостях (и, значит, в директории WEB-INF/lib или в директории lib сервера Tomcat) лежал джарник с данным классом, расположенным в нужном пакете, и это тоже не помогло. ... |
| 15.11.2018, 16:47:14 |
Выяснил причину того, что были ошибки при срабатывании таймеров. Это из-за того, что параллельно были запущены Activiti Modeler и Activiti Admin (activiti-app и activiti-admin, соответственно), и они использовали ту же базу, что и основное приложение. Так как есть необходимость использовать Activiti Admin (которое работает через Activiti Modeler), то ищу решение, как сделать, чтобы без ошибок работало оба приложение (основное и приложения Активити). ... |
| 19.11.2018, 12:58:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121647]: |
38ms |
28ms |
| others: | 335ms |
| total: | 455ms |
