Connection к elasticsearch
Суть проблемы: Есть spring boot приложение из которого нужно ходить к эластику. Эластик может быть где угодно. Есть варианты, когда эластик стоит за nginx и имеем что-то типа http:\\test\es. Если доступ реализован через http-rest проблем нет. Но есть часть сервисов, которые изначально писались с доступом через ElasticsearchClient. И соответственно что-то типа: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тут нужно прописать host и port. Для случаев localhost:9200 всё понятно. Не могу понять, как ElasticsearchClient настроить на что-то типа http:\\test\es. ... |
| 22.11.2018, 10:07:31 |
springy, вместо TransportClient может подойдет один из вариантов https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/java-rest/master/java-rest-low-usage-initialization.html ? ... |
| 22.11.2018, 14:28:46 |
Как-то проще оказалось nginx поднять с нужной локацией типа: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А дальше по стандартной схеме. Изврат, но для тестирования вполне прокатит. ... |
| 26.11.2018, 12:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121633]: |
33ms |
30ms |
| others: | 326ms |
| total: | 437ms |
