Ошибка при ServerSocketChannel.accept()
Добрый день. Почему может выдавать ошибку при принятии соединения ServerSocketChannel.accept(): java.lang.NullPointerException at java.net.Inet4Address.getAddress(Inet4Address.java) at java.net.Inet4Address.getHostAddress(Inet4Address.java) at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:270) Перед запуском виртуальной машины была зделана настройка окружения java.net.preferIPv4Stack= true ... |
| 07.12.2018, 14:13:29 |
Перед запуском виртуальной машины была зделана настройка окружения java.net.preferIPv4Stack= true Это было сделано, т.к. , почему-то, ServerSocketChannel.bind() привязывает сокет только к одному из стеков ip6 и ip4. Либо помогите справиться с проблемой одного стека ip адресов. ... |
| 07.12.2018, 14:38:29 |
Archi92getHostAddress(Inet4Address.java) - возможно что то в настройках DNS, если запущено в Linux, проверьте что написано в /etc/hosts ... |
| 07.12.2018, 14:40:27 |
KachalovArchi92getHostAddress(Inet4Address.java) - возможно что то в настройках DNS, если запущено в Linux, проверьте что написано в /etc/hosts Windows7 ... |
| 07.12.2018, 14:53:57 |
Archi92Windows7 - а какой хост резолвите? Если localhost, попробуйте в DOS окне: Код: powershell 1. должно получиться: ... |
| 07.12.2018, 15:22:14 |
KachalovArchi92Windows7 - а какой хост резолвите? Если localhost, попробуйте в DOS окне: Код: powershell 1. должно получиться: Да, есть такое сообщение ... |
| 07.12.2018, 15:26:28 |
Archi92, а какой ip у Вас тут: java.net.Inet4Address.getAddress(Inet4Address.java)? ... |
| 07.12.2018, 15:46:40 |
Ругается, что не может найти сивлол KachalovInet4Address.java? (java) ... |
| 07.12.2018, 15:54:16 |
KachalovArchi92, а какой ip у Вас тут: java.net.Inet4Address.getAddress(Inet4Address.java)? Не так понял вас. Сейчас проверю ... |
| 07.12.2018, 16:19:33 |
KachalovArchi92, а какой ip у Вас тут: java.net.Inet4Address.getAddress(Inet4Address.java)? 0:0:0:0:0:0:0:1 ... |
| 07.12.2018, 16:33:09 |
Archi920:0:0:0:0:0:0:1 - это не IPv4 ... |
| 07.12.2018, 16:53:53 |
Kachalov, Я понимаю. Этот адрес преобразовывает java при подключении сокета. Я подключаюсь с локального компьютера. Я не понимаю, почему в сокете этот адрес. И как мне сделать, что ServerSocketChannel слушал оба стека? ... |
| 07.12.2018, 22:04:01 |
Я подключаюсь сокетом с ip4. Та же ошибка. ... |
| 08.12.2018, 01:08:14 |
Ситуация такая: если делать по умолчанию, то ServerSocketChannel.bind(new InetSocketAddress(InetAddress.getLocalHost().getHostAddress(), port) вызывает ошибку java.net.SocketException: bind failed, errno = 10049 требуемый адрес для своего контекста неверен. at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method) at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java) at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java) at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java) at java.nio.channels.ServerSocketChannel.bind(ServerSocketChannel.java) InetAddress.getLocalHost().getHostAddress() - передает ip4; Вобще, любые попытки привязать сервер по имени хоста, либо к указаному ip адресу, вызывает эту ошибку. Не вызывает ошибку, если вобще не указывать адреса ServerSocketChannel.bind(new InetSocketAddress(port)); В этом случаи, ощибка не вызывается, открывается слушатель [::]:port. К которому нельзя достучатся. Я так понимаю, что изза ip6. Если же перед выполнением присвоить переменной окружения java.net.preferIPv4Stack значение "true", то тогда сервер вяжется хорошо с любым локальным адресом. Но, при приеме подключения ServerSocketChannel.accept() вызывает ошибку java.lang.NullPointerException at java.net.Inet4Address.getAddress(Inet4Address.java) at java.net.Inet4Address.getHostAddress(Inet4Address.java) at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java) ОС Windows 7 Максимальная. Что делать - не знаю. ... |
| 08.12.2018, 15:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121610]: |
49ms |
71ms |
| others: | 315ms |
| total: | 506ms |
