Spring: Native datasource for SpringLiquibase?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему SpringLiquibase не тянет пользователя и пароль конфигурации по умолчанию? Согласно документации - должен.. Код: java 1. 2. 3. 4. Сейчас всё работает через один datasource, хочу разделить права: один пользователь может только писать и читать БД, другой создавать shema. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Согласно документации я могу другого пользователя подвязать 2-мя способами. Сконфигурировать второй datasource - чего я делать не хочу. А можно через application.properties и спринг по умолчанию возьмёт для liquibase те данные что прописаны в этих key-values. Код: java 1. 2. 3. 4. Вопрос в том, как заставить spring-liquibase по умолчанию брать данные из spring.liquibase.user/password/url? Не берёт, если комментирую SpringLiquibase, то получаю Код: java 1. Spring Doc: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initialization.html Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо! ... |
| 17.12.2018, 13:36:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121589]: |
45ms |
36ms |
| others: | 314ms |
| total: | 462ms |
