Ошибка при запуске приложения из IntelliJ IDEA на WebLogic Server.
Установил WebLogic Server, запустил и проверил. Зашел в админ часть через console. Установил IntelliJ IDEA 2018. Создал простой проект JavaEE Hello World. При запуске WebLogic Server не стартует. Сначала спрашвает логин а потом вот такая ошибка автор<Security> <BEA-090782> <Server is running in Production Mode and the System Console to read the password securely from the command line was not found. The System Console is not present if stdin, stdout, or stderr is redirected when starting WebLogic Server.> и в конце авторApplication Server was not connected before run configuration stop, reason: Unable to ping server at localhost:7001. Что то я делаю не так? Работаю с этой средой и с WebLogic Server впервые. В гугле поискал, мне не помогло (может плохо искал). Как правильно нужно настроит WebLogic Server в среде IntelliJ IDEA? ... |
| 24.12.2018, 08:43:05 |
Rustam Ergashev, Вам же "руским по белому" написано, что WebLogic работает в "Production mode", поэтому отладка и не работает. Т.е. IDEA не может подрубиться к запущенному сереру. <:o) ... |
| 24.12.2018, 09:23:37 |
mad_nazgulRustam Ergashev, Вам же "руским по белому" написано, что WebLogic работает в "Production mode", поэтому отладка и не работает. Т.е. IDEA не может подрубиться к запущенному сереру. <:o) Что мне нужно сделать, что бы заработал проект? ... |
| 24.12.2018, 09:27:33 |
в config.xml нашел и поменял автор <production-mode-enabled>false</production-mode-enabled> . Не помогло. ... |
| 24.12.2018, 10:44:03 |
автор<24.12.2018 15:14:57 UZT> <Error> <Security> <BEA-090783> <Server is running in Development Mode and the System Console to read the password securely from the command line was not found. The System Console is not present if stdin, stdout, or stderr is redirected when starting WebLogic Server.> <24.12.2018 15:14:57 UZT> <Notice> <WebLogicServer> <BEA-000388> <JVM called the WebLogic Server shutdown hook. The server will force shutdown now.> <24.12.2018 15:14:57 UZT> <Notice> <WebLogicServer> <BEA-000396> <Server shutdown has been requested by <WLS Kernel>.> <24.12.2018 15:14:57 UZT> <Notice> <WebLogicServer> <BEA-000365> <Server state changed to FORCE_SHUTTING_DOWN.> вот сервер перешел на режим разработчика, но все равно немогу запустить. Немогу исправит ошибку "the System Console to read the password securely from the command line was not found" куда это записать? авторBEA-090783 Error: Server is Running in Development Mode and Native Library(terminalio) to read the password securely from commandline is not found. Description Server is Running in Development Mode and Native Library(terminalio) to read the password securely from commandline is not found. Cause Server could not start because it didn't find the Native Library to read the password securely from commandline in the PATH or -Dweblogic.management.allowPasswordEcho=false is set. Action Verify that terminalio library exists in the path. You can set this by specifying -Djava.library.path to the directory where this library exists or you can use boot.properties to store the password or you can use -Dweblogic.management.allowPasswordEcho=true to enter the password in echo mode. ... |
| 24.12.2018, 13:30:41 |
Rustam Ergashev, Starting a Managed Server from the command line - может поможет ... |
| 24.12.2018, 13:56:36 |
Rustam Ergashevmad_nazgulRustam Ergashev, Вам же "руским по белому" написано, что WebLogic работает в "Production mode", поэтому отладка и не работает. Т.е. IDEA не может подрубиться к запущенному сереру. <:o) Что мне нужно сделать, что бы заработал проект? Честно говоря не знаю, т.к. под WebLogic не разрабатывал. Например, в WebSphere при установке говоришь, что ставить надо сборку для разработчиков. Для JBoss вроде бы ничего специально делать не надо. ИМХО стоит почитать документацию, как установить WebLogic для разработки. ... |
| 24.12.2018, 13:59:58 |
Rustam Ergashev, Там же написано Action Verify that terminalio library exists in the path. You can set this by specifying -Djava.library.path to the directory where this library exists or you can use boot.properties to store the password or you can use -Dweblogic.management.allowPasswordEcho=true to enter the password in echo mode . <:o) ... |
| 24.12.2018, 14:01:52 |
mad_nazgulRustam Ergashev, Там же написано Action Verify that terminalio library exists in the path. You can set this by specifying -Djava.library.path to the directory where this library exists or you can use boot.properties to store the password or you can use -Dweblogic.management.allowPasswordEcho=true to enter the password in echo mode . <:o) этого я понял, но куда его писать? какой файл в какую папку? ... |
| 24.12.2018, 14:38:18 |
Kachalov, У меня запускается WebLogic в ручном режиме. С этим нет проблем. У меня проблемы при запуске с среде IntelliJ IDEA. Ошибки от туда, не могу запустить приложения из среды. ... |
| 24.12.2018, 14:40:40 |
Rustam Ergashev, А прочитать САМОМУ документацию до , а уже потом с вопросами лезть ? Run/Debug Configuration: WebLogic Server - Help | IntelliJ IDEA PS гугл находит Результатов: примерно 213 000 ссылок. ... |
| 24.12.2018, 15:13:38 |
ПылинкаRustam Ergashev, А прочитать САМОМУ документацию до , а уже потом с вопросами лезть ? Run/Debug Configuration: WebLogic Server - Help | IntelliJ IDEA PS гугл находит Результатов: примерно 213 000 ссылок. а я что делаю? Эти методы не помогли. Я уже так настраевал. ... |
| 24.12.2018, 15:41:30 |
Rustam ErgashevУ меня запускается WebLogic в ручном режиме. С этим нет проблем. У меня проблемы при запуске с среде IntelliJ IDEA. Ошибки от туда, не могу запустить приложения из среды. - ну тогда нужные настройки перетащите в "VM Options" ... |
| 24.12.2018, 16:14:03 |
mad_nazgulИМХО стоит почитать документацию, как установить WebLogic для разработки. или забить на ИДЕЮ и поставить JDeveloper. Все проблемы отпадут сами собой. С Eclipse + OEPE, кстати, тоже никаких проблем. ... |
| 24.12.2018, 16:50:05 |
Garrickmad_nazgulИМХО стоит почитать документацию, как установить WebLogic для разработки. или забить на ИДЕЮ и поставить JDeveloper. Все проблемы отпадут сами собой. С Eclipse + OEPE, кстати, тоже никаких проблем. подъехали рецепты за 300 ... |
| 24.12.2018, 16:51:16 |
ОзверинGarrickпропущено... или забить на ИДЕЮ и поставить JDeveloper. Все проблемы отпадут сами собой. С Eclipse + OEPE, кстати, тоже никаких проблем. подъехали рецепты за 300 А что такое "за 300"? Ну, а по теме даже не интересно. Гуглица за 3 сек. [ https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=BEA-090782%5DBEA-090782]https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=BEA-090782]BEA-090782 Например это или это мне кажутся вполне правдоподобными советами. ... |
| 24.12.2018, 17:04:36 |
Rustam Ergashev, в идее консоль ненастоящая, вот оно и расстраивается, вам нужно в boot.properties что-то концептуальное написать и все. PS. никогда не понимал стремления запускать сервер приложений из IDE. ... |
| 24.12.2018, 17:56:02 |
Андрей Панфиловникогда не понимал стремления запускать сервер приложений из IDE. - отлаживать и деплоить удобней ... |
| 24.12.2018, 18:19:50 |
mad_nazgulВам же "руским по белому" написано, что WebLogic работает в "Production mode", поэтому отладка и не работает. Т.е. IDEA не может подрубиться к запущенному сереру. Русским языком написано не это. Production Mode в Weblogic не мешает отладке. Есть ещё Development Mode. Различие в ряде настроек, прежде всего в возможности автозагрузки приложения (нет в Production Mode) - то есть, загрузки приложения путём помещения war файла в папку на сервере. Но раз приложение не запускается, то отладка ни причём. ... |
| 24.12.2018, 22:57:24 |
mad_nazgulИМХО стоит почитать документацию, как установить WebLogic для разработки. там при установки можно выбирать какой мод надо установить ... |
| 25.12.2018, 04:45:49 |
Всем спасибо, разобрался. Поискал и почитал. 1. Ошибка в указание JAVA_HOME, я установил по умолчанию в папке Program Files, а это вызывает ошибки в некоторых местах из-за пробела (вырезается путь). Совет установите примерно в такую папку. C:\Java\jdk1.8.0_172 – как советуют бывалые. 2. Ошибка из-за разрешения экрана, у меня 3840х2160. Картинка при инсталляции программы была очень маленьким. Упустил выбор метода при создание домена. Заново установил в режиме разработчика. ... |
| 25.12.2018, 12:19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121566]: |
65ms |
73ms |
| others: | 305ms |
| total: | 513ms |
