jparepository как получить вложенный json
всем доброго! ребят подскажите как должен правильно это реализовать, вопрос конечно совсем уж нубский... собственно есть скажем два энтити Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. как бы работает правильно если запрошу jobService.getAllJobs() получаю то что надо Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а вот если tagsService.getAllTags() то полуачю только тэги т.е. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. на это влияет аннотации @JsonManagedReference и @JsonManagedReference, но если их поменять получится обратное... так вот как отказаться от этих аннотации и можно было получить и при запросе данные из связанных таблиц? З.Ы. но без этих аннотаций у меня вроде 1+N получается... ... |
| 25.12.2018, 04:55:57 |
Музаффар, а что вы хотите получить в ответе на tagsService.getAllTags() ? ... |
| 25.12.2018, 09:38:09 |
Озверин, к примеру из тегов не могу достать джобы ну используя такой метод Код: java 1. получаю эксепшн такого рода Код: plaintext это связан именно с выше указанными тегами... ... |
| 26.12.2018, 22:30:57 |
МузаффарОзверин, к примеру из тегов не могу достать джобы ну используя такой метод Код: java 1. получаю эксепшн такого рода Код: plaintext это связан именно с выше указанными тегами... вы можете вытащить код джобы, либо написать свой десериализатор для этих целей. Если вас устроит код джобы, то используйте: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 26.12.2018, 22:46:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121560]: |
46ms |
72ms |
| others: | 343ms |
| total: | 535ms |
