записи в dbf
Подскажите кто сталкивался, при записи данных в dbf файл поля типа number со значением 45,7 записывается как 48!! Почему так получается?? И можно ли это обойти? Для формирования файла использую библиотеку javadbf. Буду благодарен за любой совет! ... |
| 04.01.2019, 18:47:19 |
записи в dbf
Из спецификации javadbf (первая попавшаяся в интернете): NUMERIC ('N', 1, 32, 0, true) Вроде бы 45.7 не помещается... Возможно это про другую библиотеку. См. сами тщательно спецификацию вашей библиотека. ... |
| 05.01.2019, 16:53:30 |
записи в dbf
d7iИз спецификации javadbf (первая попавшаяся в интернете): NUMERIC ('N', 1, 32, 0, true) Вроде бы 45.7 не помещается... Возможно это про другую библиотеку. См. сами тщательно спецификацию вашей библиотека. Я столкнулся со следующей проблемой, у меня есть две колонки с типом number, в одной хранится значение 45.5, а в другой 45, но при записи в дбф файл записывается 45 и 45, а 45 и 45.5, когда я указываю разделитель 2 знака после запятой, то он применяется на обе колонки а не одну ... |
| 08.01.2019, 14:15:37 |
записи в dbf
vlad2018, Вроде все норм работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Ссылка на пример - ftp://priede.bf.lu.lv/pub/DatuBazes/DBF/javadbf/javadbf-tutorial.html ... |
| 13.01.2019, 01:12:12 |
записи в dbf
Дозапись в существующий файл тоже работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 13.01.2019, 01:47:54 |
записи в dbf
Библиотека, из примера. ... |
| 13.01.2019, 01:50:21 |
записи в dbf
vlad2018Я столкнулся со следующей проблемой, у меня есть две колонки с типом number, в одной хранится значение 45.5, а в другой 45, но при записи в дбф файл записывается 45 и 45, а 45 и 45.5, когда я указываю разделитель 2 знака после запятой, то он применяется на обе колонки а не одну На лицо кривизна реализации библиотеки или её использования. Попробуйте какую-нибудь другую или напишите сами, или внимательней изучите инструкцию/исходники. По сути сам DBF файл- это простой текстовый файл, форматы можно найти в интернете, даже в Википедии есть. Трудности могут начаться при использовании индексов, особенно если необходима совместимость с существующей системой. ... |
| 14.01.2019, 11:17:58 |
записи в dbf
Я советую автору взять Hex-редактор и открыть в нем dbf-файл и найти глазами константы 45,7 или 48. По результату можно будет говорить что дальше. Иначе мы обсуждаем не dbf а погрешности в реализции разных dbf-драйверов и приложений. ... |
| 14.01.2019, 12:28:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121537]: |
33ms |
66ms |
| others: | 292ms |
| total: | 444ms |
