powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / PersistenceExceptionTranslationPostProcessor
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39759953
Озверин
Исходя из документации вроде как все ошибки репозиториев должны оборачиваться в DataAccessException, но это не происходит? Почему так может быть?
pom.xml:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
<parent>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.1.1.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>commons-validator</groupId>
			<artifactId>commons-validator</artifactId>
			<version>1.5.0</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>com.h2database</groupId>
			<artifactId>h2</artifactId>
			<scope>runtime</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.projectlombok</groupId>
			<artifactId>lombok</artifactId>
			<optional>true</optional>
		</dependency>
	</dependencies>
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
@Repository
public interface StudioRepository extends BaseNamedRepository<Studio> {
@Component
public class StudioService extends JpaRepository<Studio, Long> {
 @Autowired
 private StudioRepository studioRepository;
 public Studio add(Studio dirtyStudio) {
     return save(dirtyStudio);
Дает таки
Код: java
1.
org.hibernate.exception.ConstraintViolationException
У кого-нибудь такой вопрос вообще возникал?
    #39760104
Фотография Пылинка
Озверин,
Попробуй проверить есть ли все нужное в context - этот PersistenceExceptionTranslationPostProcessor существует as a bean ? Нужно наличие имплементации PersistenceExceptionTranslator который умеет транслировать эти конкретные exception
    #39760108
Озверин
ПылинкаОзверин,
я от расстройства в конфигурацию его явно вставил:
Код: java
1.
2.
3.
4.
@Bean
  public PersistenceExceptionTranslationPostProcessor exceptionTranslation() {
    return new PersistenceExceptionTranslationPostProcessor();
Но не растет кокос.
    #39760109
Андрей Панфилов
ОзверинДает таки
Код: java
1.
У кого-нибудь такой вопрос вообще возникал?Давай полный стек. ConstraintViolationException - вылетает на записи в базу, т.е. при вызове flush в хибере, если цепочка вызовов у тебя Transactional -> Repository, то нет никаких оснований полагать что ConstraintViolationException вылетает из Repository а не из Transactional.
    #39760111
Озверин
Андрей Панфилов,
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Нарушение уникального индекса или первичного ключа: "UK_JSY8U97X8J8SW58Y75FATFI72_INDEX_B ON PUBLIC.STUDIOS(NAME) VALUES ('red-studio1', 7)"
Unique index or primary key violation: "UK_JSY8U97X8J8SW58Y75FATFI72_INDEX_B ON PUBLIC.STUDIOS(NAME) VALUES ('red-studio1', 7)"; SQL statement:
insert into studios (created_date, name, updated_date, address, description, owner, title, id) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) [23505-197]
	at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:357) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:179) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:155) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.index.BaseIndex.getDuplicateKeyException(BaseIndex.java:101) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.mvstore.db.MVSecondaryIndex.requireUnique(MVSecondaryIndex.java:236) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.mvstore.db.MVSecondaryIndex.add(MVSecondaryIndex.java:202) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.mvstore.db.MVTable.addRow(MVTable.java:732) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.command.dml.Insert.insertRows(Insert.java:182) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.command.dml.Insert.update(Insert.java:134) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.command.CommandContainer.update(CommandContainer.java:102) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:261) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdateInternal(JdbcPreparedStatement.java:199) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdate(JdbcPreparedStatement.java:153) ~[h2-1.4.197.jar:1.4.197]
	at com.zaxxer.hikari.pool.ProxyPreparedStatement.executeUpdate(ProxyPreparedStatement.java:61) ~[HikariCP-3.2.0.jar:na]
	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariProxyPreparedStatement.executeUpdate(HikariProxyPreparedStatement.java) ~[HikariCP-3.2.0.jar:na]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:175) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3171) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3686) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.action.internal.EntityInsertAction.execute(EntityInsertAction.java:90) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:604) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.executeActions(ActionQueue.java:478) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.performExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:356) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEventListener.onFlush(DefaultFlushEventListener.java:39) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.doFlush(SessionImpl.java:1454) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.managedFlush(SessionImpl.java:511) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.flushBeforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:3283) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.internal.SessionImpl.beforeTransactionCompletion(SessionImpl.java:2479) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcCoordinatorImpl.beforeTransactionCompletion(JdbcCoordinatorImpl.java:473) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.beforeCompletionCallback(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:178) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.access$300(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:39) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.resource.transaction.backend.jdbc.internal.JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl$TransactionDriverControlImpl.commit(JdbcResourceLocalTransactionCoordinatorImpl.java:271) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.hibernate.engine.transaction.internal.TransactionImpl.commit(TransactionImpl.java:98) ~[hibernate-core-5.3.7.Final.jar:5.3.7.Final]
	at org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doCommit(JpaTransactionManager.java:532) ~[spring-orm-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.processCommit(AbstractPlatformTransactionManager.java:746) ~[spring-tx-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.commit(AbstractPlatformTransactionManager.java:714) ~[spring-tx-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.commitTransactionAfterReturning(TransactionAspectSupport.java:533) ~[spring-tx-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:304) ~[spring-tx-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:98) ~[spring-tx-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:688) ~[spring-aop-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.ps.crm.studios.services.StudioService$$EnhancerBySpringCGLIB$$c8f47799.add(<generated>) ~[classes/:na]
	at org.ps.crm.studios.endpoint.StudiosController.createStudio(StudiosController.java:55) ~[classes/:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:na]
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:na]
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564) ~[na:na]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:189) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:102) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:895) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:800) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1038) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:942) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1005) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkServlet.java:908) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:660) ~[tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:882) ~[spring-webmvc-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741) ~[tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) ~[tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) ~[tomcat-embed-websocket-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:92) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:93) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:200) ~[spring-web-5.1.3.RELEASE.jar:5.1.3.RELEASE]
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199) ~[tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:490) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:408) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:791) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1417) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167) [na:na]
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641) [na:na]
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-9.0.13.jar:9.0.13]
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844) [na:na]
    #39760113
Озверин
Андрей Панфилов, но ведь репозиторий - просто прокси? Что он там вызывает - какая разница, если он должен все оборачивать? или я не понял, что делает этот бинпостпроцессор ...
    #39760114
Андрей Панфилов
Озверин,
ну все как я описал, там StudiosController помечен как @Transactional из него и вылетает, там где транзакция начинается репозитория еще нет, а где заканчивается (и вызывается flush) - уже нет.
    #39760119
Озверин
Андрей ПанфиловОзверин,
аааа, логично. Спасибо.
