Вопросы на собеседовании
Всем привет! Знает кто ответ? Можете пояснить ? 1. Первый вопросКакой тип должен быть установлен вместо вопроса, чтобы метод работал корректно? Код: java 1. 2. 3. 4. 2. УсловиеЕсть две таблицы Table1(Продукты) Table2(Магазины) тип многие ко многим. вопросКакой максимально возможный набор вариантов сущностей может существовать при таком отношении? 3. В таблице есть дубликаты: Table id | name | surname -------------------- 1 | Ivan | surname 2 | Ivan | surname 3 | Petr | surname 4 | Petr | surname 5 | Borya | surname Напишите запрос удаляющий дубликаты, что бы получилось: Table id | name | surname -------------------- 1 | Ivan | surname 3 | Petr | surname 5 | Borya | surname Нашел ответ: Код: sql 1. 2. Но я его не понимаю, можете объяснить на пальцах как он работает ? ... |
| 13.01.2019, 16:15:53 |
Код: java 1. 2. 3. Тут закинута целая лопата навоза на турбину. Во первых тип может быть любой из алгебраических (byte, short, int, long). Пожалуй кроме вещественных. Во вторых результат - тождественно FALSE потому что для известных арифметик a + 1 == a дает отсутствие истины. В третьих формат названия метода simpleMethod() ну... не прошел-бы code-review. Будут это спрашивать или нет ХЗ. Но я-бы добавил к ответу. ... |
| 13.01.2019, 16:26:45 |
авторВо вторых результат - тождественно FALSE потому что для известных арифметик a + 1 == a дает отсутствие истины Тогда возникает вопрос для чего это метод нужен ? И зачем о нем вести речь на собеседовании если результат FALSE ? ... |
| 13.01.2019, 16:30:43 |
Dr.HofmannУсловиеЕсть две таблицы Table1(Продукты) Table2(Магазины) тип многие ко многим. вопросКакой максимально возможный набор вариантов сущностей может существовать при таком отношении? Декартово произведение двух таблиц как раз даёт нам прямоугольник (матрицу) уникальных комбинаций. И count - вернет количество. Для Oracle SQL вот такой компактный вариант. Для ANSI SQL там возможно надо добавить JOIN. Код: plsql 1. ... |
| 13.01.2019, 16:32:52 |
Dr.HofmannавторВо вторых результат - тождественно FALSE потому что для известных арифметик a + 1 == a дает отсутствие истины Тогда возникает вопрос для чего это метод нужен ? И зачем о нем вести речь на собеседовании если результат FALSE ? Я думаю что в этот вопрос заложены смыслы на разных уровнях. Как в Библию. И в зависимости от того кому задан этот вопрос - можно получить ответы разных детализаций. Как задачка про червяка который грызёт две книги. Она решаема за 1 минуту для школьника и нерешаема для академика. Просто разные уровни восприятия. На мой субъективный взгляд это легкий троллинг. ... |
| 13.01.2019, 16:35:14 |
1. на первый взгляд любые числовые, плюс стринга. может ругнется на что. суть вопроса видимо, соберется ли вообще или нет. верно? 2. непонятен вопрос. очевидно, Продукт, Магазин, ПродуктМагазин. третий не обязателен. 3. работает как дистинкт но только по имени ... |
| 13.01.2019, 16:39:43 |
maytonDr.Hofmannпропущено... пропущено... Декартово произведение двух таблиц как раз даёт нам прямоугольник (матрицу) уникальных комбинаций. И count - вернет количество. Для Oracle SQL вот такой компактный вариант. Для ANSI SQL там возможно надо добавить JOIN. Код: plsql 1. а мне показалось если речь о сущностях то говорят об орме. хотя в некоторых вопросах на собеседованиях искать смысл это как с черной кошкой которой нет не было никогда и не будет у этих людей. ... |
| 13.01.2019, 16:42:00 |
mayton, Я ответил так же как оба ваших поста - но к сожалению было сказано, что это не правильные ответы, на вопрос почему авторы оставили за собой право не давать никаких комментариев. ... |
| 13.01.2019, 16:44:42 |
maytonDr.Hofmannпропущено... Тогда возникает вопрос для чего это метод нужен ? И зачем о нем вести речь на собеседовании если результат FALSE ? Я думаю что в этот вопрос заложены смыслы на разных уровнях. Как в Библию. И в зависимости от того кому задан этот вопрос - можно получить ответы разных детализаций. Как задачка про червяка который грызёт две книги. Она решаема за 1 минуту для школьника и нерешаема для академика. Просто разные уровни восприятия. На мой субъективный взгляд это легкий троллинг. как тебе такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.01.2019, 16:45:07 |
Он не имеет эффекта. ... |
| 13.01.2019, 16:46:17 |
Dr.Hofmannmayton, Я ответил так же как оба ваших поста - но к сожалению было сказано, что это не правильные ответы, на вопрос почему авторы оставили за собой право не давать никаких комментариев. надо было настоять на озвучке их версии ответа и подискутировать. если отказываются - то проявить агрессию и назвать их тупыми неучами с которыми тебе не по пути и громко хлопнуть дверью. ... |
| 13.01.2019, 16:47:07 |
Dr.Hofmannmayton, Я ответил так же как оба ваших поста - но к сожалению было сказано, что это не правильные ответы, на вопрос почему авторы оставили за собой право не давать никаких комментариев. Знакомая ситуация. Я лет 10 назад делал тестовые задания. Сейчас не делаю никогда. Именно по этой причине. ... |
| 13.01.2019, 16:47:14 |
maytonОн не имеет эффекта. и смысла ... |
| 13.01.2019, 16:47:39 |
andreykaTDr.Hofmannmayton, Я ответил так же как оба ваших поста - но к сожалению было сказано, что это не правильные ответы, на вопрос почему авторы оставили за собой право не давать никаких комментариев. надо было настоять на озвучке их версии ответа и подискутировать. если отказываются - то проявить агрессию и назвать их тупыми неучами с которыми тебе не по пути и громко хлопнуть дверью. (пожимая плечами) А что это изменит? Лучше как можно быстрее разпрощайтесь и идите на следующий собес в другую контору. ... |
| 13.01.2019, 16:49:17 |
maytonDr.Hofmannmayton, Я ответил так же как оба ваших поста - но к сожалению было сказано, что это не правильные ответы, на вопрос почему авторы оставили за собой право не давать никаких комментариев. Знакомая ситуация. Я лет 10 назад делал тестовые задания. Сейчас не делаю никогда. Именно по этой причине. а я делаю если они в рамках часа-двух. недавно вот изменил себе и взялся за задание которое объективно с хорошей проработкой заняло бы неделю. я забил и применил много упрощений. потратил наверное один день. челам это не понравилось. всё на собеседовании спрашивали почему не применил то не написал то обложил только десятком тестов. снова наступил на грабли. больше не буду. выходной день который я на это похерил очень жалко до сих пор. даже комментов не дали почему и что им не понравилось. так из интонации понял что они восприняли мой код как небрежный с малым уделением времени к деталям. не делайте тз никогда. поговорили и хватит. ... |
| 13.01.2019, 16:53:00 |
Как называется контора? ... |
| 13.01.2019, 16:54:02 |
maytonandreykaTпропущено... надо было настоять на озвучке их версии ответа и подискутировать. если отказываются - то проявить агрессию и назвать их тупыми неучами с которыми тебе не по пути и громко хлопнуть дверью. (пожимая плечами) А что это изменит? Лучше как можно быстрее разпрощайтесь и идите на следующий собес в другую контору. ну как зачем. выброс эмоций продлевает жизнь и делает человека счастливее )) у меня товарищ так на собеседовании (не экстремально) и распрощался. сказал просто парни короче я всё понял давайте пока ищите кого-нибудь другого. это когда он спросил тестируете ли вы свой код а они сказали мы его пишем сразу без ошибок ... |
| 13.01.2019, 16:54:32 |
andreykaTmaytonпропущено... (пожимая плечами) А что это изменит? Лучше как можно быстрее разпрощайтесь и идите на следующий собес в другую контору. ну как зачем. выброс эмоций продлевает жизнь и делает человека счастливее )) у меня товарищ так на собеседовании (не экстремально) и распрощался. сказал просто парни короче я всё понял давайте пока ищите кого-нибудь другого. это когда он спросил тестируете ли вы свой код а они сказали мы его пишем сразу без ошибок Надо просто иметь какой-то заряд иронии. Не знаю будет-ли интересно. Есть украинский сайт йоб аное ойти https://ebanoe.it/ здесь полно всяких забавных историй. Почитаешь ... и вроде как у тебя не всё так уж плохо ... |
| 13.01.2019, 16:58:29 |
авторнадо было настоять на озвучке их версии ответа и подискутировать. если отказываются - то проявить агрессию и назвать их тупыми неучами с которыми тебе не по пути и громко хлопнуть дверью. Обычно агрессию проявляю если есть латентный пи...др который пытается до тебя докопаться или быдло который считает себя супергероем, в том контексте и ситуации таких людей не было))) Контора инфосистемы джет по первому вопросу ... |
| 13.01.2019, 17:06:20 |
Dr.Hofmannавторнадо было настоять на озвучке их версии ответа и подискутировать. если отказываются - то проявить агрессию и назвать их тупыми неучами с которыми тебе не по пути и громко хлопнуть дверью. Обычно агрессию проявляю если есть латентный пи...др который пытается до тебя докопаться или быдло который считает себя супергероем, в том контексте и ситуации таких людей не было))) Контора инфосистемы джет по первому вопросу Если это Skype-Call - просто положите трубку. Любые другие действия могут потенциально вас внести в black-list для рекрутинга. Там проставят галочку - матершинник и неадекват а потом сложно будет вобщем... Быть Платовым уёво.. и Адамовским тоже не сахар. ... |
| 13.01.2019, 17:26:33 |
справедливое замечание. но если ты не через РК то ... ну да всё равно лучше сдержаннее быть. земля то квадратная. ... |
| 13.01.2019, 17:40:11 |
maytonЕсть украинский сайт йоб аное ойти https://ebanoe.it/ здесь полно всяких забавных историй. Насколько я знаю в том региноне украинцев нет. Зато есть много выходцев из Украины/Израиля. ;) ... |
| 13.01.2019, 18:00:23 |
RonibGreat, ну ты содержание сайта читал? ... |
| 13.01.2019, 18:27:20 |
maytonRonibGreat, ну ты содержание сайта читал? Просмотрел... даже пару статей попробовал найти на других источниках, типа гугля, яндекса, кьюквикк, яху но не нашел. Вывыд: статьи высосаны из яйца. Дальше много контента с картинками, которые соответствуют тому чот проишодит в Калифорнии и никакого отношеия к другим регионам мира о которых пушут в статьях нет. Человек, сочняющий статьи явно пишт из Калифорнии, собственно о том что он видит вокруг себя. Тут и ка равину ходить не надо - простое наблюдение. Я знаю русский, украинский хорошо и украинский/р(г)усский язык, культуру Украины - обороты речи в статьях далеко от Украины, то есть человек за этим сайтом на Украине не жил. Судя по однотипной плоскости статей - пишет один человек. Видимо у него хобби такое либо с головой не так - каждый приспосабливается в этом мире. ... |
| 13.01.2019, 18:53:29 |
RonibGreatmaytonRonibGreat, ну ты содержание сайта читал? Просмотрел... даже пару статей попробовал найти на других источниках, типа гугля, яндекса, кьюквикк, яху но не нашел. Вывыд: статьи высосаны из яйца. Дальше много контента с картинками, которые соответствуют тому чот проишодит в Калифорнии и никакого отношеия к другим регионам мира о которых пушут в статьях нет. Человек, сочняющий статьи явно пишт из Калифорнии, собственно о том что он видит вокруг себя. Тут и ка равину ходить не надо - простое наблюдение. Я знаю русский, украинский хорошо и украинский/р(г)усский язык, культуру Украины - обороты речи в статьях далеко от Украины, то есть человек за этим сайтом на Украине не жил. Судя по однотипной плоскости статей - пишет один человек. Видимо у него хобби такое либо с головой не так - каждый приспосабливается в этом мире. Это - развлекательный сайт. По крайней мере если ты читал дисклеймер внизу то там пишут. ... |
| 13.01.2019, 18:54:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121531]: |
46ms |
87ms |
| others: | 311ms |
| total: | 513ms |
