Apache ServiceMix. Проект с Java DSL не работает.
Добрый день. Я использую Java DSL для своего проекта. Когда я запускаю проект в Eclipse , то всё корректно работает , затем я закидываю jar в папку deploy ServiceMix'a и наблюдаю следующее: бандл виден и находится в состоянии Active , но при этом не функционирует . Я новичок в этом вопросе. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Может, нужно было что-то ещё дописать в pom файл? (Суть проекта: jetty принимает запрос со стороннего сервиса, получает json и кладёт его в очередь, затем полученный json обрабатывается в .process , снова попадает в очередь и посылается при помощи http -компоненты на другой адрес.) POM.XML (изначальный вариант) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Также были предприняты попытки создания бандла через архетипы, например, camel-archetype-java, результат тот же. ... |
| 23.01.2019, 09:42:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121528]: |
36ms |
29ms |
| others: | 307ms |
| total: | 429ms |
