Out of memory errror - есть ли возможность Свопа ?
Здравствуйте, столкнулся с проблемой: Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded При заполнении HashMap, большим значением элементов. Есть ли возможность свопа на диск, или другого способа экономичной работы с большим количеством данных ? ... |
| 30.01.2019, 10:24:35 |
| 30.01.2019, 11:20:17 |
Есть достаточно быстрые коробочные продукты с интерфейсом похожим на Map<> которые создавались в Google и Facebook. И изначально проектировались для очень большого хранилища. Щас доступны к юзанию. Смотрите. https://github.com/facebook/rocksdb/tree/master/java/src/main/java/org/rocksdb https://github.com/google/leveldb Будьте внимательны. Раньше их реализация была написаны на С++ и на Java был вынесен интерфейс. Как щас я не знаю. Возможно что-то было полносью портировано. Не следил за новостями. ... |
| 30.01.2019, 11:40:07 |
razliv, начать бы конечно с того, что выделить чуть больше памяти? -xmx, -xms ... |
| 30.01.2019, 11:56:08 |
Спасибо большое за ответы ! Озверин, Тут уже увеличением памяти не поможешь :( Спасибо буду пробовать гибриды collections и db :) именно то что и хотелось ! ... |
| 30.01.2019, 14:02:44 |
Оптимизированы-ли они по записи? Если чел туда будет заливать терабайты информации - это будет тоже немаловажно. Ждать ему минуту. Час. Или сутки. Хорошая тема для бенчмарка. ... |
| 30.01.2019, 14:14:15 |
Майтон А что есть "оптимизированны по записи" ? ... |
| 30.01.2019, 15:53:56 |
Для дисковых операций random-access губителен. Поэтому те структуры данных которые планируется хранить на диске и модифицировать часто и много - дополняют логом транзакций. Это было очень актуально в этоху магнитных дисков. Для SSD - не знаю. Недо тестировать. Но сам по себе факт наличия подобной структуры говорит просто о зрелости проекта. Незрелые проекты обычно надеются что random-access "прокатит". ... |
| 30.01.2019, 16:10:31 |
maytonДля дисковых операций random-access губителен. Поэтому те структуры данных которые планируется хранить на диске и модифицировать часто и много - дополняют логом транзакций.Все уснуть не могу - пытаюсь понять как связано первое предложение со вторым: В жаве условно есть три варианта что-то читать и писать (в порядке уменьшения тормознутости): старые добрые I/OStreams, RandomAccessFile и MappedByteBuffer лог транзакций (он же журнал) нужен чтобы поддержать atomicity и durability - и тут вообще пофиг как доступ к файлу организован а кого random-access-то губит, как и зачем? ... |
| 30.01.2019, 20:34:02 |
Андрей Панфилов, давайте рассуждать. Автору нужен HashMap. На диске. HashMap в основе своей природы несет функционал произвольного доступа к бакету. Поскольку речь идет о том что часть данных будет лежать на диске - мы должны придумать как обеспечить максимальную пропускную способность диска. Java предлагает два базовых функционала. RandomAccessFile и FileOutputStream. Оба из них уже оптимизированы через NIO по максимуму поэтому мы будем счиать что NIO нам не нужен. Первый пригоден для чтений записей рандомно. В любое место диска. Второй - только последовательно. Первый создает жёсткую нагрузку на кеши и на механику диска. Второй - более мягкий. Суммарная пропускная способность random-access file будет зависеть от порядка чтения. А порядок у нас - произвольный (вспоминаем hashCode()). По чтению и по записи будет примерно одинаково плохо. И чем крупнее будет база - тем сильнее тормоза. Но чтобы мы почувствовали этот эффект - надо хотя-бы 2-4 раза превысить доступный объем памяти чтобы убрать эффекты кешей ОС которые нам любезно подсовывает операционка. Поэтому я говорил о терабайтах. На мегабайтах разницы особой не будет. Суммарная пропускная способность FileOutputStream (последовательный доступ) будет максимально быстрой для вашего диска. К паспортной скорости HDD не приблизится но в силу архитектуры будет достаточно быстрой что программисту там уже нечего оптимизировать. Скорость - as is. Можно провести эксперимент - читать терабайтный файл последовательно. А потом тот-же файл блоками (по 1,2,4,16 Mb) как хотите произвольно и замерять как просядет скорость. На этом свойстве основанны журналирующие оптимизации практически всех DBMS. DBMS фактически "откладывает на потом" запись в сегмент данных. Сначала она журналирует (FileOutputStream) а потом уже в фоне дописывает в данные когда есть возможность. Но главное - не блокировать ожидание записи. Та дисковая DBMS которая не использует эту возможность - либо плоха. Либо предназначена только для работы in-memory. Про MappedByteBuffer я сейчас не готов говорить. Это - сложная тема и она перекликается с реализацией этой техники в ОС. Я кстати поднимал новогодний топик на эту тему. Где то есть. ... |
| 30.01.2019, 20:50:06 |
maytonJava предлагает два базовых функционала. RandomAccessFile и FileOutputStream. Оба из них уже оптимизированы через NIO по максимуму поэтому мы будем счиать что NIO нам не нужен. Первый пригоден для чтений записей рандомно. В любое место диска. Второй - только последовательно . Первый создает жёсткую нагрузку на кеши и на механику диска. Второй - более мягкий.Это как вообще? Вот смотрим сигнатуру: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наличие offset в параметрах метода какбы намекает, что через FileOutputStream мы можем писать в "любой" (его зачем-то int объявили, а в RandomAccessFile seek принимает long, но не суть потому что есть getChannel().position()) участок файла - это и есть же произвольный доступ, разве нет? С точки зрения операционной системы между FileOutputStream и RandomAccessFile только в том, что RandomAccessFile можно открыть с O_SYNC или O_DSYNC , а так оба этих жавских API утилизируют одни и те же системные вызовы open/seek/write/close - разница по большому счету только в API со стороны жавы. maytonМожно провести эксперимент - читать терабайтный файл последовательно. А потом тот-же файл блоками (по 1,2,4,16 Mb) как хотите произвольно и замерять как просядет скорость. Вы-таки определитесь, пишите вы или читаете. maytonНа этом свойстве основанны журналирующие оптимизации практически всех DBMS. DBMS фактически "откладывает на потом" запись в сегмент данных. Сначала она журналирует (FileOutputStream) а потом уже в фоне дописывает в данные когда есть возможность. Но главное - не блокировать ожидание записи.Журнал в БД обеспечивает atomicity и durability, к производительности это никакого отношения не имеет, откуда по-вашему возьмется производительность, если с журналом нужно уже в два места писать, а запись в журнал "последовательная" (да еще и с O_SYNC) не потому что так быстрее, а потому что чтобы данные не потерять. ... |
| 31.01.2019, 04:59:37 |
razlivПри заполнении HashMap, большим значением элементов. Есть ли возможность свопа на диск, или другого способа экономичной работы с большиминтересно а перенос HashMap в субд не поможет? ... |
| 31.01.2019, 06:43:04 |
Андрей Панфилов..... Но главное - не блокировать ожидание записи.Журнал в БД обеспечивает atomicity и durability, к производительности это никакого отношения не имеет, откуда по-вашему возьмется производительность, если с журналом нужно уже в два места писать, а запись в журнал "последовательная" (да еще и с O_SYNC) не потому что так быстрее, а потому что чтобы данные не потерять.[/quot] Надо это производителям почти всех СУБД рассказать, а то они не знают =) Топик - бери любую удобную key-value dbms ... |
| 31.01.2019, 09:39:46 |
Андрей Панфилов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наличие offset в параметрах метода какбы намекает, что через FileOutputStream мы можем писать в "любой" (его зачем-то int объявили, а в RandomAccessFile seek принимает long, но не суть потому что есть getChannel().position()) участок файла - это и есть же произвольный доступ, разве нет? С точки зрения операционной системы между FileOutputStream и RandomAccessFile только в том, что RandomAccessFile можно открыть с O_SYNC или O_DSYNC , а так оба этих жавских API утилизируют одни и те же системные вызовы open/seek/write/close - разница по большому счету только в API со стороны жавы. Здесь offset - применительно не к файлу а к источнику. К массиву байтов. По поводу API операционной системы - вы правы. Почти все файловые API в конечно счете будут сводится к open/fseek/read/write/close для Unix и к другим CreateFile.. (там более длинное название в Windows). И на уровне железа будут отображаться в атомарные операции записи сектора на диск для HDD или для какой-то примитивной операции передачи данных блочно для SSD. ... |
| 31.01.2019, 10:52:13 |
Андрей ПанфиловmaytonМожно провести эксперимент - читать терабайтный файл последовательно. А потом тот-же файл блоками (по 1,2,4,16 Mb) как хотите произвольно и замерять как просядет скорость. Вы-таки определитесь, пишите вы или читаете. В самом начале топика я выразил сомнение по поводу скорости инициализации подобной дисковой мапы. Инициализация предполагает запись. Про эксперимент - пока отложим. ... |
| 31.01.2019, 10:54:19 |
Андрей ПанфиловЖурнал в БД обеспечивает atomicity и durability, к производительности это никакого отношения не имеет, откуда по-вашему возьмется производительность, если с журналом нужно уже в два места писать, а запись в журнал "последовательная" (да еще и с O_SYNC) не потому что так быстрее, а потому что чтобы данные не потерять. Я говорил о физическом уровне. Об оптимзиации дисковых операций в DBMS. Вы (очень резко) прыгнули в ACID (atomicity, durability) про которые мы еще не говорили. Да и автор пока не выставлял требований. Хотя журнал (redo-log, write-ahead-log) может быть использован для обеспечения durability. Да. Я сейчас не помню как там в этих key-value хранилищах. Но обычно владелец волен выбирать режим в котором он будет работать. Транзакционный или не транзакционный. А для многих операций уровня ETL, bulk-load и прочих (массовых) манипуляций с данными обычно разработчик или DBA сознательно выбирает не-транзакционный режим. Например стартует биржевая система. Она должна в несколько минут прогрузить данные из обычной БД в свой более быстрый key-value. Я-бы здесь сознательно выбирал отключение транзакций ибо нету еще никаких пользователей (система в процессе загрузки) и сама по себе операция достаточно проста по реакции на ошибку. Если что-то пошло не так - просто загрузим еще разик. Нам важнее быстро стартовать операционный день. А после старта уже пул коннекшенов подключится в режиме транзакций как и положено. ... |
| 31.01.2019, 11:05:47 |
Андрей Панфилов, наличие оффсета как бе намекает, откуда из массива переданных байт начинать писать, а не "куда". ... |
| 31.01.2019, 11:08:07 |
maytonЗдесь offset - применительно не к файлу а к источнику. К массиву байтов.Тогда понятно чего там int, тем не менее fos.getChannel().position() будет делать seek(). maytonПо поводу API операционной системы - вы правы. Почти все файловые API в конечно счете будут сводится к open/fseek/read/write/close для Unix и к другим CreateFile.. (там более длинное название в Windows). И на уровне железа будут отображаться в атомарные операции записи сектора на диск для HDD или для какой-то примитивной операции передачи данных блочно для SSD.Там еще есть DMA, оно же zero-copy и пр. MappedByteBuffer в жаве именно его реализует. ... |
| 31.01.2019, 11:22:30 |
Андрей Панфилов, что там реализовано в java - вообще никого не волнует, если SSD физически при записи работает с блоками по 1mb(или по сколько там?). И каждая рандомная запись блока размером меньшим 1 mb будет сопровождаться определенным кол-вом IOPs: -прочесть весь блок из 1 метра -заменить в нем на наш маленький блок -записать обратно Отсюда проистекает так называемая оптимизация под железо, когда пишут сразу "нужным" размером блока", а не маленькими или большими, про то (частично) майтон и говорит. ... |
| 31.01.2019, 11:30:41 |
Андрей ПанфиловТам еще есть DMA, оно же zero-copy и пр. MappedByteBuffer в жаве именно его реализует. Аккурат в новый год у меня была попытка выпрыгнуть из Java условностей и прыгнуть в недра ОС (в основном меня интересовали Windows-10 и Linux последних версий ядра) чтобы понять что там и как. К сожалению сообщество отреагировало вяло. Толи салат Оливье был плох толи Шампанськое... Вот он кстати https://www.sql.ru/forum/1307294/tyapnichnyy-novogodniy-mmap ... |
| 31.01.2019, 11:44:12 |
Года три назад, у LevelDB драйвера для жава были какие-то ну очень кривые. Да и по тестам, отзывам, нишевой продукт с массой специфики Когда для себя выбирал, остановился на банальном SQL Lite, лично мне скорости вполне хватило. По тестам в И-нет (сам не тестил) особого профита у LevelDb не видно, а проблемы на форуме часто описывают. Ну нафиг такие эксперементы ))) ... |
| 31.01.2019, 11:53:28 |
Озверин-прочесть весь блок из 1 метра -заменить в нем на наш маленький блок -записать обратноа не делает ли это всё update из любой субд? ... |
| 31.01.2019, 11:53:36 |
вадяrazlivПри заполнении HashMap, большим значением элементов. Есть ли возможность свопа на диск, или другого способа экономичной работы с большиминтересно а перенос HashMap в субд не поможет? Надо спросить у автора. Мысль здравая. ... |
| 31.01.2019, 11:56:19 |
ОзверинОтсюда проистекает так называемая оптимизация под железо, когда пишут сразу "нужным" размером блока", а не маленькими или большими, про то (частично) майтон и говорит.Оно возникает только если запись идет мимо кеша ФС, т.е. файлы нужно открывать с O_DIRECT и дальше приседать, что, к примеру, в Linux не рекомендуется делать. ... |
| 31.01.2019, 12:08:15 |
Я-бы очень не хотел обсуждать тему кеша ОС. Она очень путает карты. Особенно когда хранилище превысило память на 10-100% а мы ради этого уже втащили в постановку key-value БД. У нас нет чистой алгоритмизации а есть эвристика на тему что попадет в кеш и что вобще автор будет делать с базой в части статистики. Я беру самый самый worst case. Когда размер БД в несколько раз уже превысил доступную память и соотв все кеши бесполезны. Рассматривать этот диапазон 10-100% я не хочу. Мне это просто неинтересно. ... |
| 31.01.2019, 12:40:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121509]: |
59ms |
57ms |
| others: | 338ms |
| total: | 505ms |
