Загрузка конфигурации в класс
Всем привет! Класс SmtpSenderConfig хранит данные конфигурации. Конструктор получает Map и выдергивает нужные параметры конфигурации. Какие есть еще возможные варианты загрузки конфигураций или улучшения моего варианта? Может есть какие-то универсальные классы, которые могут динамически формировать конфигурацию для того, чтобы не создавать под каждый тип конфигурации отдельный класс? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.02.2019, 12:11:03 |
Molasar, @PropertySource("classpath:/my.properties") и @Value("${value.from.file}") должны решить ваши проблемы. Хотя я потом все равно наал создавать классы для @RefreshScope ... |
| 15.02.2019, 12:31:01 |
Нужно без спринга... ОзверинMolasar, @PropertySource("classpath:/my.properties") и @Value("${value.from.file}") должны решить ваши проблемы. Хотя я потом все равно наал создавать классы для @RefreshScope ... |
| 15.02.2019, 12:44:14 |
Molasar, а мап откуда берется? ... |
| 15.02.2019, 12:55:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121479]: |
37ms |
38ms |
| others: | 299ms |
| total: | 434ms |
