Как отключить клиента от websocket? Spring + websocket + sockjs
Есть такой ChannelInterceptor , с методом preSend : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В случае любой ошибки при CONNECT -е я хочу отключить пользователя от вебсокета. как это сделать? ... |
| 19.02.2019, 23:40:38 |
TsyklopЕсть такой ChannelInterceptor , с методом preSend : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В случае любой ошибки при CONNECT -е я хочу отключить пользователя от вебсокета. как это сделать? В интерфейс загляни там должно быть, что нибудь на вроде метода onError ... |
| 20.02.2019, 02:18:59 |
Sergunka, какой интерфейс? ... |
| 20.02.2019, 11:29:20 |
Tsyklop, Сейчас при ошибке что происходит? Райзе проглатывается и все работает? ... |
| 20.02.2019, 12:58:36 |
Petro123, Сейчас, и по дефолту так, когда возникает ошибка сервак шлет клиенту сообщение ERROR, но соединение не рвет. ... |
| 20.02.2019, 13:38:00 |
TsyklopPetro123, Сейчас, и по дефолту так, когда возникает ошибка сервак шлет клиенту сообщение ERROR, но соединение не рвет.значит уровень ошибки не катастрофа. Нет нужды рвать. Дальше что сломалось? ... |
| 20.02.2019, 14:30:12 |
Мое имхо, что перехватчики не могут рвать канал. Это не их компетенция. Они просто..... Подслушать и подправить. ... |
| 20.02.2019, 14:45:56 |
Petro123значит уровень ошибки не катастрофа. Нет нужды рвать. Дальше что сломалось? А мне нужно разорвать соединение ибо если CONNECT адекватно не прошел то и юзера нет. А он мне нужен. ... |
| 20.02.2019, 14:46:19 |
Tsyklop, А разорвав откуда юзверь появится? Это поможет? ... |
| 20.02.2019, 14:49:20 |
Petro123, Ну и решать, нужен юзверь или нет, это же БЛ и вполне возможно клиента дело. ... |
| 20.02.2019, 14:50:18 |
Ну и если разорвать канал, клиент вообще ничего не узнает о проблеме. Логично? ... |
| 20.02.2019, 14:52:32 |
TsyklopSergunka, какой интерфейс? Class ChannelInterceptor extends Interface Обычное дело делаешь метод оверид на onError и в этом методе вызываешь слоз коннектион это базовый дизайн для любого ООП. Если бы дал гитхаб или хотябы опубликовал заоголовок класса то можно было бы даже помочь. Но извини не у всех такая мощная чуйка, что там у тебя в коде написано. ... |
| 20.02.2019, 19:32:00 |
Sergunka, тут такого нет. Это спринг поверх websocket-api. Код выложить не могу, ибо подписал договор о неразглашении. ... |
| 20.02.2019, 22:46:33 |
Petro123Tsyklop, А разорвав откуда юзверь появится? Это поможет? А не надо что бы он появился. Надо разорвать и все. ... |
| 20.02.2019, 22:47:06 |
Petro123Ну и если разорвать канал, клиент вообще ничего не узнает о проблеме. Логично? Нет. ему придет ошибка. Перед отключением придет ошибка. ... |
| 20.02.2019, 22:47:45 |
А какая решается в топике проблема? ... |
| 20.02.2019, 23:44:48 |
TsyklopSergunka, тут такого нет. Это спринг поверх websocket-api. Код выложить не могу, ибо подписал договор о неразглашении. https://github.com/SVyatkin/dragonfly-demo/blob/master/src/main/java/com/vyatkin/dragonfly/service/WebSocketServerEndPoint.java Попробуй через аннотации @OnError и @OnClose примерно так должно выглядеть... вообще проблема не нова должен легко найти на https://stackoverflow.com Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.02.2019, 23:57:57 |
Sergunka, я еще раз говорю - я использую вебсокеты в спринге (не чисто либу для сокетов). У спринга своя штука над websocket-api и я не сделаю того что предлагаете Вы. ... |
| 21.02.2019, 11:25:07 |
maytonА какая решается в топике проблема? как отрубить клиента от сокета со стороны сервака ... |
| 21.02.2019, 11:25:33 |
TsyklopmaytonА какая решается в топике проблема? как отрубить клиента от сокета со стороны сервака Это не проблема. Это ваше сиюминутное хотение. Какая была настоящая бизнесовая проблема? ... |
| 21.02.2019, 11:31:19 |
maytonЭто ваше сиюминутное хотениехорошо сказал). Ни одного слова лишнего) ... |
| 21.02.2019, 11:37:01 |
Ясно. Закрыто ... |
| 21.02.2019, 11:57:59 |
Tsyklop, Еще есть старое старое правило - закрывают ресурс там где его открывают. Я конечно, бывает его нарушаю, но правило существует) имхо. ... |
| 21.02.2019, 12:11:05 |
TsyklopЯсно. Закрыто Есть такой нудный документ. Называется "The WebSocket Protocol". Почитай на досуге тут https://tools.ietf.org/html/rfc6455 Там должны быть ответы на основные вопросы. Подозреваю что не все браузеры точно его соблюдают. Но убежден что проблема (если она существует) давно известна. Запротоколирована и на нее есть решение. Возможно в части конфигураций. ... |
| 21.02.2019, 12:47:08 |
maytonTsyklopЯсно. Закрыто Есть такой нудный документ. Называется "The WebSocket Protocol". Почитай на досуге тут https://tools.ietf.org/html/rfc6455 Там должны быть ответы на основные вопросы. Подозреваю что не все браузеры точно его соблюдают. Но убежден что проблема (если она существует) давно известна. Запротоколирована и на нее есть решение. Возможно в части конфигураций. при закрытии/переходе на другую страницу бракзеры закрывают ws, но надкушенный фрукт этого не делает..... ... |
| 21.02.2019, 13:01:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121460]: |
59ms |
81ms |
| others: | 306ms |
| total: | 520ms |
