Передать объект через String
Всем привет! Для передачи параметров подключения к оператору связи используется Properties. В случае с примитивами проблем нет, всегда можно сделать преобразование из String в нужный тип. Но сейчас появилась новая реализация подключения, требующая в качестве параметра объект состоящий из 3-х полей: byte, boolean, boolean. Как правильно передать такой объект через Properties, чтобы не городить преобразования? ... |
| 27.02.2019, 15:12:46 |
Molasar, Как передать класс через строки? Такой вопрос? Либо передать 3 поля и пусть там собирают в класс, либо сериализация, либо новый контракт пусть делают. ... |
| 27.02.2019, 15:22:40 |
Понял. Буду через 3 строки. А как передать null через Prorerties? Petro123Molasar, Как передать класс через строки? Такой вопрос? Либо передать 3 поля и пусть там собирают в класс, либо сериализация, либо новый контракт пусть делают. ... |
| 27.02.2019, 15:50:47 |
а что такое пропертиз? это что то пропериетарное? через стрингу можно в принципе что угодно передать. сериализовав при этом. например, в джейсон. ... |
| 27.02.2019, 15:52:16 |
Molasar, Null можно написать так: Null Пусто Ничего Не заполнено ФигЗнает ... И согласуй с заказчиком оператором. ... |
| 27.02.2019, 16:37:57 |
Molasar, Еще Id=-1 Как null можно)) ... |
| 27.02.2019, 16:39:58 |
MolasarПонял. Буду через 3 строки. А как передать null через Prorerties? В JSON это обычно решается, что поле не присутствует в теле сообщения. По этому если Вы просто передаете вместо 3 строк 2 строки то значит третья строка содержит значение null. Но на самом деле у вас должен быть контракт на стороне сервера где все это прописано в десериализаторе. ... |
| 27.02.2019, 23:56:20 |
Molasar, сериализация объектов. Это одна из важных тем для juniors. Как ты мимо пропустил? ... |
| 28.02.2019, 00:08:59 |
Обязательно использовать Properties? Есть более удобные решения. например https://github.com/lightbend/config ... |
| 02.03.2019, 13:45:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121456]: |
50ms |
46ms |
| others: | 288ms |
| total: | 432ms |
