Pattern: найти число, состоящее из 4 цифр
Всем привет! Есть строка: "Для подтверждения транзакции 12345678 вводите код 1111" Какой должен быть Pattern, чтобы было найдено только одно число, состоящее из 4 цифр? Т.е. 1111 Причем комбинации из числа 12345678 должны быть исключены, т.к. оно состоит из более чем 4 цифр. ... |
| 20.03.2019, 11:53:59 |
"\\d{4}" ... |
| 20.03.2019, 13:53:42 |
Хотя не совсем. Правильно "\\D*\\d{4}\\D*" Если в строке есть не цифры в начале и/или в конце, то они тоже попадут в результат. Если не нужны, потом отсеять с помощью метода в классе String: replaceAll ("\\D", "") ... |
| 20.03.2019, 14:00:14 |
Partisan MХотя не совсем. Правильно "\\D*\\d{4}\\D*" Если в строке есть не цифры в начале и/или в конце, то они тоже попадут в результат. Если не нужны, потом отсеять с помощью метода в классе String: replaceAll ("\\D", "") Ваш пример для строки "Dlya podtverzhdeniya tranzaktsii 12345678 vvedite odnorazovyy parol 7766" выдаёт 3 результата: Код: java 1. 2. 3. А нужен один - 7766 ... |
| 20.03.2019, 14:27:28 |
| 20.03.2019, 14:45:46 |
MolasarА нужен один - 7766 Выпиши ему штраф. Ну или просто поставь "двойку" ... |
| 20.03.2019, 14:48:00 |
Molasar, нужно знать условия поиска. Если, как в данном примере, нужное число находится в конце строки, то сгодится регулярное выражение "(\\d{4})$" Сам проверил, что работает. ... |
| 20.03.2019, 15:52:14 |
Опять ошибка. В этих регулярных выражениях вообще легко ошибиться, что они будут делать не то, что надо. Ну вот правильный пример. В нём group (0) и group (2) содержат одно и то же значение "1234", что и должно быть. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 21.03.2019, 09:39:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121415]: |
36ms |
64ms |
| others: | 315ms |
| total: | 488ms |
