Как улучшить перформанс GET запроса который читает из HZ мапы и конструирует DTO ?
Есть такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо улучшить перформанс в 3 раза. Какие идеи? ... |
| 24.03.2019, 03:39:28 |
questioner, т.е. вы десериализуете из hz в жаву, потом создаете dto, потом серилазиуете в json, а потом спрашиваете где производительность? ... |
| 24.03.2019, 04:38:32 |
Андрей Панфиловquestioner, т.е. вы десериализуете из hz в жаву, потом создаете dto, потом серилазиуете в json, а потом спрашиваете где производительность? Угу, так и есть. https://hazelcast.com/for-faster-hazelcast-queries/ Как думаете setOptimizeQuery(true) может помочь? ... |
| 24.03.2019, 09:39:58 |
questionerКакие идеи?убрать лишнее. ... |
| 24.03.2019, 12:10:07 |
Petro123questionerКакие идеи?убрать лишнее. Например? ... |
| 24.03.2019, 12:14:38 |
redwhite90, Объясниете, зачем это все ниже? Андрей Панфиловquestioner, т.е. вы десериализуете из hz в жаву, потом создаете dto, потом серилазиуете в json, а потом спрашиваете где производительность? ... |
| 24.03.2019, 12:19:45 |
Petro123redwhite90, Объясниете, зачем это все ниже? Андрей Панфиловquestioner, т.е. вы десериализуете из hz в жаву, потом создаете dto, потом серилазиуете в json, а потом спрашиваете где производительность? Дефолтное поведение ... |
| 24.03.2019, 12:50:03 |
redwhite90Дефолтное поведение Типо: Нужна скорость, но у черепахи по дефолту - медленно? Это ответ? ... |
| 24.03.2019, 13:21:41 |
Андрей Панфиловquestioner, т.е. вы десериализуете из hz в жаву, потом создаете dto, потом серилазиуете в json, а потом спрашиваете где производительность? Мне кажется первый шаг самый затратный. Есть ли смысл хранить в hz строки? ... |
| 24.03.2019, 13:41:02 |
questionerМне кажется первый шаг самый затратный. Есть ли смысл хранить в hz строки?У вас запросы бесцельные. Производительность она бывает разная, есть например "как бы сделать так, чтобы наша инфраструктура потянуло все что тут наверчено", а есть "как бы сделать так, чтобы пользователи не жаловались", и это два совершенно разных направления оптимизации (это при условии что в проекте все сделано изначально нормально, иначе появляется третье направление: "чтобы начать оптимизировать нужно убрать весь говнокод"). Откуда нам знать что у вас там снаружи приведенного куска кода товрится? может вы пользователю выплевываете 100500 записей, которые он никогда читать-то и не будет, а он, бедный, ждет когда оно все [де]сериализуется, скачается и браузер как-то весь этот объем переварит. ... |
| 25.03.2019, 05:32:43 |
questioner, а за какое время выполняется текущий запрос для какого кол-ва элементов? ... |
| 25.03.2019, 10:17:19 |
questionerНадо улучшить перформанс в 3 раза. Какие идеи? - параллельный стрим попробуйте ... |
| 25.03.2019, 10:26:46 |
questionerНадо улучшить перформанс в 3 раза. Какие идеи? Есть тема занимательнее: Код: java 1. Надо улучшить перформанс в 10 раз. questioner, какие идеи? ... |
| 25.03.2019, 11:16:33 |
| 25.03.2019, 11:32:54 |
Озверинquestioner, а за какое время выполняется текущий запрос для какого кол-ва элементов? 300-400 мс для 5к юзеров. Элементов я не знаю сколько ... |
| 25.03.2019, 11:53:32 |
questionerОзверинquestioner, а за какое время выполняется текущий запрос для какого кол-ва элементов? 300-400 мс для 5к юзеров. Элементов я не знаю сколько 5к юзеров - это что? Текущая нагрузка серера(клиентская)? Нагрузка базы..или что.? ... |
| 25.03.2019, 11:56:27 |
Андрей Панфиловquestioner, т.е. вы десериализуете из hz в жаву, потом создаете dto, потом серилазиуете в json, а потом спрашиваете где производительность? а это стандартный путь. просто вторым шагом наиболее часто запрашиваемые данные прямо в json виде кидаются в кэш еще раз. ... |
| 25.03.2019, 12:50:08 |
Озверина это стандартный путь. просто вторым шагом наиболее часто запрашиваемые данные прямо в json виде кидаются в кэш еще раз.ну и где ТС кидает? ... |
| 25.03.2019, 13:14:48 |
Андрей ПанфиловОзверина это стандартный путь. просто вторым шагом наиболее часто запрашиваемые данные прямо в json виде кидаются в кэш еще раз.ну и где ТС кидает? какая разница? Без первого шага то особо не обойтись в проекте больше, чем зубочистка. ... |
| 25.03.2019, 14:21:53 |
Озверинкакая разница? Без первого шага то особо не обойтись в проекте больше, чем зубочистка.у ТС-же наверняка мысли такие что раз написано что in-memory grid, то все должно быть сразу збс ... |
| 25.03.2019, 14:30:51 |
questionerЕсть такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо улучшить перформанс в 3 раза. Какие идеи? Задачи перформанса связаны всегда с измерениями. В этом стеке есть минимум 2 точки куда нужно воткнуть измеритель. Кроме того. Зачем коллектор? Есть вариант передать GetMapping курсор без сериализации в список? Идеальный вариант Iterable или Stream. ... |
| 25.03.2019, 15:21:21 |
Смех в том, что в мапе 4 элемента всего ... |
| 26.03.2019, 02:34:03 |
Тем более меряй. ... |
| 26.03.2019, 11:05:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121409]: |
25ms |
51ms |
85ms |
| others: | 324ms |
| total: | 526ms |
