Spring, JPA и REST API
Дано, некоторый фильтр - Код: java 1. Есть контроллер Код: java 1. 2. 3. 4. Вопрос: как правильно сформировать URL, чтобы объект класса Sort в EntityFilter был правильно заполнен? Там должно быть одно поле сортировки и направление поиска. Если вызвать конструктор класса PageRequest - все получается отлично. Но непонятно как должна выглядеть строка URL c сортировкой, чтобы Spring MVC автоматически сформировал объект. ... |
| 15.04.2019, 16:13:31 |
Щиче, ну, видимо, включить: sort, page, limit ... |
| 15.04.2019, 16:22:40 |
ОзверинЩиче, ну, видимо, включить: sort, page, limit Очевидно не помогает. Потому что у JPA другие имена параметров. С постраничкой я справился, а вот сортировка с именем sort не работает. ... |
| 15.04.2019, 16:35:42 |
ЩичеОзверинЩиче, ну, видимо, включить: sort, page, limit Очевидно не помогает. Потому что у JPA другие имена параметров. С постраничкой я справился, а вот сортировка с именем sort не работает. что значит другие? у pagerequest как раз есть sort. ... |
| 15.04.2019, 16:44:59 |
ОзверинЩичепропущено... Очевидно не помогает. Потому что у JPA другие имена параметров. С постраничкой я справился, а вот сортировка с именем sort не работает. что значит другие? у pagerequest как раз есть sort. Но факт, не работает. Он составной, из объектов Order. ... |
| 15.04.2019, 16:51:34 |
Щиче, ну так а запрос показать? или ошибку? Или чо не работает то? По документации - должно работать ... |
| 15.04.2019, 16:53:07 |
ОзверинЩиче, ну так а запрос показать? или ошибку? Или чо не работает то? По документации - должно работать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В отладчике видна коллекция <Order> sort.orders. Не знаю, что за дока, но она неверная. На всякий случай попробовал параметр sort и закономерно получил шиш. ... |
| 15.04.2019, 17:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121372]: |
31ms |
56ms |
61ms |
| others: | 308ms |
| total: | 517ms |
