Как сделать sendRedirect ?
Есть сервелет, на ошибки через javascript он шлет response.getWriter().write(""), которая отображается в html, в случае успеха хочу сделать sendRedirect, но в итоге вся страница которая должна появится вываливается в тег, куда пишу ошибки. Как победить? ... |
| 15.04.2019, 08:23:50 |
wolverin, где код? где ошибки? ... |
| 15.04.2019, 08:35:06 |
Nixic, нет никаких ошибок, нужно чтобы не выполнялся javascript на sendRedirect скрипт простой, делаю ajax запрос и получаю ответ, ответ вывожу в тег, но на sendRedirect нужно перейти на другую страницу, а не выводить ее в тег ... |
| 15.04.2019, 08:40:51 |
ну тогда гуглим "sendredirect java example", смотрим свой код проекта и сверяем, можно так же дебажить, чтобы понимать, что сформировалось, что ушло ... |
| 15.04.2019, 08:46:57 |
wolverinresponse.getWriter().write(""),если успех, то это не пиши и сразу делай редирект. Код давай. ... |
| 15.04.2019, 09:51:45 |
wolverinjavascript на sendRedirectредирект есть из java и есть из js. ... |
| 15.04.2019, 09:52:58 |
wolverinКак победить? Читать про сервлеты. Ошибка обрабатывается сервером и никакие твои логи он не шлёт, он генерирует свою страницу с текстом ошибки (хоть он и похож на логи). А ты просто не понимаешь, почему в тот или иной момент появляется та или иная страница. Поэтому надо читать. Начиная со спецификации сервлетов и заканчивая доками на сервер. ... |
| 15.04.2019, 12:17:39 |
Nixic, нечего там дебажить и екзамплить, при ajax не будет выполняться sendRedirect из сервелета, если вы читаете ответ в жаваскрипте ... |
| 15.04.2019, 12:18:26 |
alex55555, я шлю текст пользователю при обработке ошибок в сервелете, мне нужно сделать чтобы был редирект, если все успешно на новую страницу, т.е. sendRedirect и response.getWriter().write("") по сути ничем не отличаются получается ... |
| 15.04.2019, 12:20:51 |
Petro123wolverinresponse.getWriter().write(""),если успех, то это не пиши и сразу делай редирект. Код давай. вот пример аналогичного вопроса и кодов https://stackoverflow.com/questions/199099/how-to-manage-a-redirect-request-after-a-jquery-ajax-call ... |
| 15.04.2019, 12:21:45 |
wolverinNixic, нечего там дебажить и екзамплить, при ajax не будет выполняться sendRedirect из сервелета, если вы читаете ответ в жаваскриптедокажи)) Ты даже прочитать не успеешь) ... |
| 15.04.2019, 12:28:06 |
Petro123, что там доказывать, ссылка выше с таким же вопросом ... |
| 15.04.2019, 12:30:44 |
wolverin, Мне лень ходить по ссылкам. Свой сайт есть. Первой строкой сервлете ставь редирект и проверяй. Ты у компа или я? ... |
| 15.04.2019, 12:43:49 |
Petro123, поставил первым, убрал вообще все из doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) кроме response.sendRedirect в скрипте упростил до alert('000'); $.post('wsLogin', 'base='+base+'&brig='+brig+'&pass='+pass, function(response) { alert('111');}); 000 появляется, 111 нет ... |
| 15.04.2019, 13:13:58 |
сервелет естественно вызывается меняю в сервелете одну строку на response.setContentType("text/plain"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); response.getWriter().write("бла1"); и все ответ приходит, 111 срабатывает ... |
| 15.04.2019, 13:15:08 |
wolverinalert('111');});а почему должно быть отображено? ... |
| 15.04.2019, 13:18:37 |
wolverin, Упс. Был неправ. При ajax сервер не может редиректить. Так. Теперь проверяй код http.ok. Если он, тогда делай редирект в js сам. ... |
| 15.04.2019, 13:19:46 |
Код: java 1. 2. ... |
| 15.04.2019, 13:23:10 |
вопщим победил следующим образом на стороне сервера проверяю если это ajax, то отправляю response.setHeader("Location", "url"), если нет, то response.sendRedirect("url") на стороне клиента в скрипте проверяю - если ответ пустой, то запрашиваю var request = $.post(...) url = request.getResponseHeader('Location'); если он не пустой, то делаю location.href = url ... |
| 18.04.2019, 08:05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121361]: |
43ms |
51ms |
| others: | 302ms |
| total: | 450ms |
