Как можно сделать ошибку 404 страницу не найдена
Я хочу сделать ошибку 404 чтобы если неправильный адрес напишу выдал ошибку что это страница не найдена StudentController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 22.04.2019, 08:59:25 |
fallen2019, 2.1+ https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#boot-features-error-handling до 2 https://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.4.3.RELEASE/reference/html/boot-features-developing-web-applications.html#boot-features-error-handling ... |
| 22.04.2019, 09:04:14 |
Озверин, Спасибо) для spring mvc подойдет? ... |
| 22.04.2019, 09:09:01 |
fallen2019, конечно. У спринга очень вменяемая документация, советую искать и читать. Главное, чтобы версия документации совпадала с версией, которую испоьзуете вы ;) ... |
| 22.04.2019, 09:12:28 |
Озверин, У меня там классы куда можно этот код вставить? Чтобы ошибку выдал Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.04.2019, 09:12:49 |
fallen2019, а какое отношение это к 404 имеет? Этот advice будет работать везде ... |
| 22.04.2019, 09:22:02 |
Озверин, с помощью Advice оно будет выводить ошибку 404 страница не найдена? ... |
| 22.04.2019, 09:24:14 |
fallen2019, я дал вам читать с общей главы, чтобы вы ознакомились с принципами, а не начали делать сразу. Если у вас так горит, то Custom error pages найдите по ссылке на странице. ... |
| 22.04.2019, 09:30:53 |
Озверин, Я добавил Custum error pages но почему то не работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Error JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.04.2019, 09:43:49 |
fallen2019, в документации сказано: Creating a custom error.jsp page does not override the default view for error handling. Custom error pages should be used instead. То есть либо html , либо надо добавить маппинг на jsp.Проще сделать статическую страницу и не париться. ... |
| 22.04.2019, 10:07:37 |
Озверин, Можете помочь это реализовать пожалуйста ... |
| 22.04.2019, 11:17:31 |
fallen2019, Делайте по шагам и без спринга, если не можете экстерном. ... |
| 22.04.2019, 11:55:12 |
fallen2019, добавьте в папк web-inf подпапку - public в эту папку добавьте подпапку - error в папку error добавьте 404.html перезапустите проект, если ничего лишнего не было настроено, должно из коробки отработать ... |
| 22.04.2019, 11:56:59 |
Озверин, Добавил по новому ErrorController и я добавил картинку у меня ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Добавил ConrollerAdvice Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.04.2019, 12:57:51 |
fallen2019, удалите контроллер ;) ... |
| 22.04.2019, 12:59:10 |
Озверин, Какой?) ... |
| 22.04.2019, 13:02:03 |
Озверин, Там не закомментровано на самом деле, случайно поставил символ коммента на код ... |
| 22.04.2019, 13:03:10 |
fallen2019Озверин, Какой?) GlobalControllerAdvice ErrorController ... |
| 22.04.2019, 13:03:25 |
Озверин, Я их специально добавил чтобы ошибка 404 вышла, больше нигде нету кода чтобы он выводил я по новому сделал ... |
| 22.04.2019, 13:07:38 |
fallen2019, нужен всего один файл. Удалите или закоменнтите. ... |
| 22.04.2019, 13:09:47 |
Озверин, Получается ErrorController и GlobalControllerAdvice удалить? или одну из них? ПРосто у меня кроме них больше нигде не написан код чтобы выдавал ошибку 404 ... |
| 22.04.2019, 13:12:24 |
fallen2019, этот код не нужен. Спринг утверждает, что чтобы переопределить страницу, хватит просто разместить файл по пути, которому я сказал. Если вам надо добавить какие-то кастомные поля, то стоит переопределить резолвер. ... |
| 22.04.2019, 13:19:44 |
fallen2019Я хочу сделать ошибку 404 чтобы если неправильный адрес напишу выдал ошибку что это страница не найденачто сейчас выдается? И без вашей странички должна выходить 404 ошибка. ... |
| 22.04.2019, 13:20:29 |
Petro123, Я все правильно же сделал? У меня так же выдает томкат ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.04.2019, 13:24:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121351]: |
45ms |
100ms |
| others: | 284ms |
| total: | 491ms |
