Как прочитать *.zip файл в массив байт
Пытаюсь прочитать zip файл, пока безуспешно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. read возвращает -1, хотя файл не пустой. Что я делаю не так? ... |
| 25.04.2019, 16:21:59 |
Там не так. Зип архив состоит из файликов. И их получают через ZipEntry. Посмотри примеры их полно. ... |
| 25.04.2019, 16:23:41 |
mayton, https://stackoverflow.com/questions/14603319/getinputstream-for-a-zipentry-from-zipinputstream-without-using-the-zipfile-cla авторErr, the ZipInputStream already is an InputStream. You don't need another one. Getting the next ZipEntry positions the stream at the beginning of the entry. See the Javadoc. Почему то пишут, что и с ZipInputStream должно быть ок. Может я конечно не правильно понимаю. ... |
| 25.04.2019, 16:40:28 |
mayton, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Так вроде заработало. ... |
| 25.04.2019, 16:50:29 |
mayton, спасибо. ... |
| 25.04.2019, 16:50:55 |
mr_virtus, Да. А вот если-бы ты использовал GZip - то там связь архива и архивируемого потока была-бы 1:1. ... |
| 25.04.2019, 17:13:37 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так тоже заполняет буфер, но содержимое буфера отличается если писать так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 25.04.2019, 17:16:36 |
Мне кажется что ты теряешь ZipEntry. Этож шаблон итератора и с ним надо работать аккуратно. Смотри как тут https://metanit.com/java/tutorial/6.12.php ... |
| 25.04.2019, 17:22:02 |
mayton, говорят zip файл содержит еще метаданные. Поэтому если читать без ZipEntry, то есть вероятность что читаешь сначала как раз их, а не содержимое самих entries. Поэтому возможно содержание массивов различается. ... |
| 25.04.2019, 17:37:55 |
Я не понимаю о чем-ты. Посмотри поля ZipEntry. Size. Compressed Size. CRC. Это и есть метаданные. Или ты имел в виду что-то другое. ... |
| 25.04.2019, 18:04:24 |
mayton, ну да. Только если не использовать ZipInputStream, а читать просто как Код: java 1. 2. 3. 4. 5. то как раз и выходит, что авторПосмотри поля ZipEntry. Size. Compressed Size. CRC попадают в мой буффер. А мне они не нужны. Мне нужны только "пользовательские данные запакованные". ... |
| 25.04.2019, 18:13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121341]: |
30ms |
53ms |
23ms |
81ms |
| others: | 297ms |
| total: | 524ms |
