Как прочитать контекст удаленного Tomcat?
Всем привет! На сервере установлен Tomcat+ ActiveMQ. В Tomcat в context.xml прописаны настройки ActiveMQ. Как с удаленного клиента прочитать настойки из context.xml, чтобы не дублировать те же настройки ActiveMQ локально, например, названия очередей, подписок...? ... |
| 25.04.2019, 13:14:12 |
можно поднять Spring Cloud Configuration и перейти на хранение настроек в git ... |
| 25.04.2019, 13:25:31 |
MolasarВсем привет! На сервере установлен Tomcat+ ActiveMQ. В Tomcat в context.xml прописаны настройки ActiveMQ. Как с удаленного клиента прочитать настойки из context.xml, чтобы не дублировать те же настройки ActiveMQ локально, например, названия очередей, подписок...? Скорее никак. Нет коробочного решения для того чтобы ходить на неизвестный хост и что-то оттуда копировать. Это просто противоречит безопасности. Но если тебе оба хоста доступны - то посмотри как через scp копировать файлы по сети. Или можно сделать механику деплоя так чтобы она тоже этот конфиг как-то распространяла с эталонного. Вообще для поддержки распределённых конфигов используют вроде-бы ZooKeeper. Я сам не использовал пока. Но если в топике есть знающие - буду рад услышать их тоже. ... |
| 25.04.2019, 16:15:04 |
Molasar, я бы сделал чтобы сначала работало. А потом автоматизация. ActiveMQ запустил? ... |
| 25.04.2019, 17:13:35 |
Petro123Molasar, я бы сделал чтобы сначала работало. А потом автоматизация. ActiveMQ запустил? Да, запустил. Вариант с Tomcat получается быстрее, чем Stand-alone. Правда ненамного 5-10%. ... |
| 25.04.2019, 19:01:48 |
Molasarчем Stand-aloneAFAIK его не используют в продакшене. Приведи скрины конкретнее где дублируется ввод руками 50 или 100 параметров? Или там 5 параметров и ты просто перфекционист? )) ... |
| 25.04.2019, 19:24:07 |
Petro123Molasarчем Stand-aloneAFAIK его не используют в продакшене. Приведи скрины конкретнее где дублируется ввод руками 50 или 100 параметров? Или там 5 параметров и ты просто перфекционист? )) Что именно не используют в продакшине? А что используют? Не понял про ввод руками... Создал 1млн объектов отправил, принял, сделал замеры времени. ... |
| 26.04.2019, 10:14:35 |
Осторожнее. Кажется в топике уже перепутаны "параметры" и "входные данные". ... |
| 26.04.2019, 10:18:22 |
maytonОсторожнее. Кажется в топике уже перепутаны "параметры" и "входные данные".)) MolasarЧто именно не используют в продакшине? А что используют?блин, ну ты же написал что томкат быстрее. Я согласился. Заведи тему. Тебе расскажем даже то что ты не спрашивал)) ... |
| 26.04.2019, 10:36:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121340]: |
34ms |
58ms |
| others: | 291ms |
| total: | 448ms |
