Сравнение лет в датах
И вот возникла потребность сравнить цифири лет в двух датах Код: java 1. 2. 3. 4. 5. такой вариант не катит как устаревший, зато канает вариант такой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. теперь вопрос: нахрена вот городить такой огород с использованием дополнительного объекта и еще запихивать в его метод его же параметр (это вообще писец полный), чтобы сравнить части двух уже имеющихся дат? нафига вот сложности то такие, когда было всё просто? или я чего-то недопонял? ... |
| 25.04.2019, 14:17:28 |
Korcarтеперь вопрос: нахрена вот городить такой огород ...? или я чего-то недопонял?Мы смешиваете старое api (java.util) и новое (java.time), так делать не нужно - они оба самодостаточны. У LocalDate есть метод getYer() ... |
| 25.04.2019, 14:40:26 |
Андрей ПанфиловKorcarтеперь вопрос: нахрена вот городить такой огород ...? или я чего-то недопонял?Мы смешиваете старое api (java.util) и новое (java.time), так делать не нужно - они оба самодостаточны. У LocalDate есть метод getYer() у него вообще java.sql там, мне вот интересно где ТСы такие древние советы находят, на SO забанены чтоли? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2019, 14:55:49 |
забыл никгде ТСы такие древние советы находят, на SO забанены чтоли? он хотел сравнить даты на предмет одного и того же года, а не считать разницу в годах между двумя датами, но в главном ты прав ... |
| 25.04.2019, 15:44:03 |
забыл никАндрей Панфиловпропущено... Мы смешиваете старое api (java.util) и новое (java.time), так делать не нужно - они оба самодостаточны. У LocalDate есть метод getYer() у него вообще java.sql там, мне вот интересно где ТСы такие древние советы находят, на SO забанены чтоли? Код: java 1. 2. 3. друг у друга списывает, а ты как думал?) LocalDate не запихивается в PreparedStatement в качестве параметра запроса Код: java 1. Код: plaintext ... |
| 26.04.2019, 09:31:53 |
а если делать через setObject, то запрос отрабатывает, но условие по дате отсеивает все данные напрочь и те, что нужны и те, что не нужны ... |
| 26.04.2019, 09:38:39 |
забыл никАндрей Панфиловпропущено... Мы смешиваете старое api (java.util) и новое (java.time), так делать не нужно - они оба самодостаточны. У LocalDate есть метод getYer() у него вообще java.sql там, мне вот интересно где ТСы такие древние советы находят, на SO забанены чтоли? Код: java 1. 2. 3. кстати, парсинг даты из параметра реквеста, который текст, без формата не проходит ... |
| 26.04.2019, 09:43:18 |
KorcarLocalDate не запихивается в PreparedStatement в качестве параметра запросаЗдрасьте... драйвер же должен понимать, что такое java.time и должен, соответственно, его конвертировать в нужное представление и обратно, вот у ораклового драйвера названия ojdbc4, ojdbc5,... ojdbc8 какбы намекают с какой версией жавы его следует использовать ... |
| 26.04.2019, 10:01:56 |
Андрей ПанфиловKorcarLocalDate не запихивается в PreparedStatement в качестве параметра запросаЗдрасьте... драйвер же должен понимать, что такое java.time и должен, соответственно, его конвертировать в нужное представление и обратно, вот у ораклового драйвера названия ojdbc4, ojdbc5,... ojdbc8 какбы намекают с какой версией жавы его следует использовать при чем тут драйвер? IDE пишет, что нифига такого метода нет, как setDate c параметром localdate а с setObject не пойми как работало, а теперь стабильно просит указать sql type "Use setObject() with an explicit Types value to specify the type to use" ... |
| 29.04.2019, 11:50:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121330]: |
43ms |
48ms |
| others: | 339ms |
| total: | 482ms |
