Почему не работает код (Spring MVC)
Я хочу в своем проекте реализовать то, если допустим будет неправильно введен URl то должна выскочить JSP страница со словами- "ошибка 404 страница не найдена" Я написал код но он неправильный. Надо чтобы просто выскакивала страница со словами об ошибке, как можно исправить код. Web XML Код: java 1. 2. 3. ErrorController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как можно исправить код чтобы просто выскакивала вот такая страница Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.04.2019, 09:05:43 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.04.2019, 09:10:01 |
Можете посмотреть почему не работает, я написал так как вы написали Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Web XML Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.04.2019, 09:23:42 |
fallen2019Web XML Код: java 1. 2. 3. дай ссыоку, с какого учебника это писал. ... |
| 30.04.2019, 09:52:16 |
| 30.04.2019, 11:28:16 |
Petro123, Я же все правильно написал? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Вот так надо чтобы отдельная JSP cтраница была с ошибкой ... |
| 30.04.2019, 11:31:50 |
fallen2019Petro123, https://www.baeldung.com/custom-error-page-spring-mvc хмм. У спринга формат другой. Без спринга там в web.xml пишется test.jsp. Я без спринга делал. Там пол часа работы. Можешь проверить. ... |
| 30.04.2019, 11:58:41 |
Ну если вы пишете так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То можно сделать проще Код: java 1. 2. 3. И потом - errorPage.jsp нужно положить в папку /views как и остальные страницы. ... |
| 30.04.2019, 12:55:09 |
SQL2008, Я же все правильно запихал? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 30.04.2019, 13:15:03 |
fallen2019Я же все правильно запихал?ты не сиди на печи, а делай разными способами. Включай бряки, отладку, логи. Ломай программу пока ошибки не будет. Делай без спринга версию. Работа у нас такая. ... |
| 30.04.2019, 13:21:35 |
fallen2019, да! Похоже на правду. Работает? (там есть лишнее, но это потом можно вычистить) ... |
| 30.04.2019, 13:22:19 |
SQL2008, выходит вот так( надо чтобы просто JSP страница с надписью - 404 странице не сущесвует (или другая надпись которую сам захочешь написать) ... |
| 30.04.2019, 13:25:08 |
SQL2008, Можете посмотреть ... |
| 30.04.2019, 13:57:11 |
fallen2019, если найду свой проект, где есть такая обработка, то пришлю код ... |
| 30.04.2019, 14:15:10 |
SQL2008, Спасибо)) ... |
| 30.04.2019, 14:17:45 |
Контроллер (Внимание! У меня error, а не errors) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 30.04.2019, 14:27:24 |
Код: java 1. 2. 3. ... |
| 30.04.2019, 14:28:52 |
error.jsp Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.04.2019, 14:31:09 |
SQL2008, Можете еще раз посмотреть правильно ли я все написал JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ErrorController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. А вот картинка где мои файлы ... |
| 30.04.2019, 14:36:58 |
fallen2019, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 30.04.2019, 14:37:19 |
Должно быть так SQL2008 Код: java 1. 2. 3. ... |
| 30.04.2019, 14:43:59 |
SQL2008, Просто в папке Errors пусто, у меня в папке views есть errorPage.jsp ... |
| 30.04.2019, 14:45:58 |
fallen2019SQL2008, Просто в папке Errors пусто, у меня в папке views есть errorPage.jsp errors это не папка! Это маршрут обработчика контроллера. @RequestMapping(value="/errors", produces="application/json") ... |
| 30.04.2019, 14:47:26 |
fallen2019SQL2008, Просто в папке Errors пусто, у меня в папке views есть errorPage.jsp Страница должна называться error.jsp И еще у меня там ошибочка Замените Код: java 1. на Код: java 1. ... |
| 30.04.2019, 14:49:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121325]: |
37ms |
66ms |
| others: | 297ms |
| total: | 462ms |
