компаратор HashMap
Вопрос возник по прочтении этого ответа http://stackoverflow.com/a/1283722/2740224 код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. output: авторunsorted map: {D=67.3, E=100.0, A=99.5, B=67.4, C=67.4} results: {E=100.0, A=99.5, C=67.4, B=67.4, D=67.3} 1.Не могу понять как работает это компаратор. Не понимаю логики его работы. Но он реально работает судя по output. 2.Как это вообще так может быть ? ведь хеш таблица заполняется по определенным правилам и элементы потом в ней ищутся по определенным правилам. Останется ли у новой хеш таблицы доступ O(1) ? ... |
| 03.05.2014, 12:05:16 |
компаратор HashMap
по-моему, ключевое во всем этом: Код: java 1. 2. ... |
| 03.05.2014, 15:06:21 |
компаратор HashMap
rema174, сволочи))) обманули они меня. спасибо ... |
| 03.05.2014, 15:25:36 |
компаратор HashMap
хотя реализацию компаратора я всё равно не понимаю ... |
| 03.05.2014, 15:28:18 |
компаратор HashMap
redwhite90, тебя на собеседовании завалят по любому. Кури самые основы хеш-таблиц и бинарных (red/black) деревьев. Иначе будешь вечно плавать. ... |
| 03.05.2014, 16:02:53 |
компаратор HashMap
mayton, Просто для меня логичнее видеть такие компараторы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.05.2014, 16:11:12 |
компаратор HashMap
redwhite90, Да добавьте себе в IDE наконец исходники jre runtime, и покопайтесь во всех этих мэпах, сэтах и т.д. ... |
| 03.05.2014, 16:52:25 |
компаратор HashMap
redwhite90хотя реализацию компаратора я всё равно не понимаю скорее всего, тут большинство не понимают как в деталях телевизор работает, но это не мешает пользоваться телевизором. с другой стороны, там же показана реализация, и если надо наоборот, поменять минус на плюс и делов. ... |
| 03.05.2014, 17:40:01 |
компаратор HashMap
redwhite90хотя реализацию компаратора я всё равно не понимаю http://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегия_(шаблон_проектирования) ... |
| 03.05.2014, 18:38:38 |
компаратор HashMap
Usman, не в принципе компаратора, а конкретно приведенного мной компаратора))) ... |
| 03.05.2014, 20:40:08 |
компаратор HashMap
redwhite90, Смысл? Вам нужно отсортировать по значению? ... |
| 03.05.2014, 20:53:33 |
компаратор HashMap
Usman, да, надо отсортировать. компаратор внутри себя сохраняет HashMap иии....как это помогает отсортировать...непонятно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.05.2014, 21:21:04 |
компаратор HashMap
redwhite90, Для сортировки TreeMap'у нужен компаратор (интерфейс), т.е. внешняя реализации метода compare(a,b) . В качестве аргументов метода compare будут подсовываться значения ключей (а нужны значения. Как быть?) Выход: Делается "финт" в виде класса, реализующего Comparator. НО! Чтобы была возможность отсортировать по значениям, приходится добавлять ссылку на исходный мэп: Код: java 1. 2. ... |
| 03.05.2014, 21:37:53 |
компаратор HashMap
Usman, ааааааааааа у двух коллекций значения(всмысле не ключи) одинаковые же. спасибо ... |
| 03.05.2014, 22:17:37 |
компаратор HashMap
P.S. ключи тоже одинаковые, но я про Value имел ввиду ... |
| 03.05.2014, 22:18:34 |
компаратор HashMap
хотя я бы сделал компаратор по Map.Entry Тут как-то ненаглядно вышло ИМХО. ... |
| 03.05.2014, 22:34:25 |
компаратор HashMap
всё, пазл сложился) public TreeMap(Comparator<? super K> comparator) конструктор принимает только компаратор по ключу) ... |
| 03.05.2014, 22:48:12 |
компаратор HashMap
только где-то определенно нарушен контракт. Код: java 1. выводит null. только где. ... |
| 04.05.2014, 11:47:58 |
компаратор HashMap
так надо Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.05.2014, 12:52:16 |
компаратор HashMap
redwhite90так надо Вы читали, что там делается и зачем? Ваш компаратор выкинет два одинаковых значения при разных ключах. :) Тут в качестве из пушки по воробьям TreeMap используется только для одноразовой сортировки. ... |
| 04.05.2014, 17:15:06 |
компаратор HashMap
Сергей Арсеньев Вы читали, что там делается и зачем? Задача отсортировать value у map Сергей АрсеньевВаш компаратор выкинет два одинаковых значения при разных ключах. :) Сортируем по value же. Это нарушает контракт Map разве? В общем я не понял, что конкретно тут плохо. Сергей Арсеньев Тут в качестве из пушки по воробьям TreeMap используется только для одноразовой сортировки. совсем же печально, что мы потом не можем из этой отсортированной мапы ничего взять, а только вывести. ... |
| 04.05.2014, 22:28:23 |
компаратор HashMap
....а только вывести эту мапу целиком ... |
| 04.05.2014, 22:29:18 |
компаратор HashMap
redwhite90что мы потом не можем из этой отсортированной мапы ничего взять Так первоначальная мапа есть. Здесь шутка в том, что алгоритм построения дерева - у TreeMap уже есть им и пользуются. Своего рода антиООП. ... |
| 05.05.2014, 11:25:37 |
компаратор HashMap
Когда то передо мной постал вопрос - что если в тримапе есть ентри c одинаковыми ключами. Ответ дает этот пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -- {C=C++, J=Jscript, N=.NET, P=Pascal} Выходит что такого не может быть ибо следуещее значение с тем самым ключем заменяет уже существующее в тримапе, по аналогии из сетом, не выкидывая никаких эсепшенов - public V put(K key, V value) Associates the specified value with the specified key in this map. If the map previously contained a mapping for the key, the old value is replaced. ... |
| 19.05.2019, 14:53:41 |
компаратор HashMap
Но в этом видоизменным примере, когда в конструктор тримапа передается хешмап, возвращается пустой "список", даже если и нет ключей-дуюликатов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В чем дело? ... |
| 19.05.2019, 15:01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121304]: |
26ms |
45ms |
94ms |
| others: | 328ms |
| total: | 559ms |
