Объявление класса в классе
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Подскажите, как такое может быть. Как возможно объявлять класс в классе и не в отдельном файле. Дело, в том, что этот код работает. Но понять почему не могу. Спасибо. ... |
| 17.05.2019, 17:06:50 |
Спека языка это описывает здесь. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html С точки зрения jvm и classloader - будут созданы две сущности. Код: java 1. 2. ... |
| 17.05.2019, 17:16:43 |
класс в классе удобен с точки зрения - если, например, класс сильно зависит от родительского класса или только для служебных целей (может быть приватным, например) ... |
| 17.05.2019, 18:10:26 |
Герой дня, +1 без нужды не делать. ... |
| 17.05.2019, 19:02:30 |
Шаблон билдер обычно компонуют в 2 класса и 1 исходник. ... |
| 17.05.2019, 19:11:45 |
omarushchak Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Подскажите, как такое может быть. Как возможно объявлять класс в классе и не в отдельном файле. Дело, в том, что этот код работает. Но понять почему не могу. Спасибо. у тебя гугл сломался чтоль дядь? ... |
| 17.05.2019, 23:05:12 |
Герой днякласс в классе удобен с точки зрения - если, например, класс сильно зависит от родительского класса или только для служебных целей (может быть приватным, например) когда тебе надо описать какую нибудь дикую ДТО с миллионом полей и миллионом уровней вложенности то вложенные классы просто прекрасны ... |
| 17.05.2019, 23:12:00 |
andreykaTГерой днякласс в классе удобен с точки зрения - если, например, класс сильно зависит от родительского класса или только для служебных целей (может быть приватным, например) когда тебе надо описать какую нибудь дикую ДТО с миллионом полей и миллионом уровней вложенности то вложенные классы просто прекрасныполучается что это проблема DTO которая не может собраться по связям. Нужно все пихать в один файл. По твоему тексту так выходит. ... |
| 18.05.2019, 11:10:55 |
нет. допустим, тебе надо с каким то сервисом синтегрироваться а он возвращает портянку с кучей вложенностей которые один фиг тебе нигде по отдельности не нужны будут. очень удобно в таком случае делать класс в классе. или даже класс в классе классе. ... |
| 18.05.2019, 11:14:28 |
andreykaTнет. допустим, тебе надо с каким то сервисом синтегрироваться а он возвращает портянку с кучей вложенностей которые один фиг тебе нигде по отдельности не нужны будут. очень удобно в таком случае делать класс в классе. или даже класс в классе классе.не понял. Сервис классы не возвращает. Он возвращает JSON. Который я даже не смотрю. andreykaTочень удобно в таком случае делать класс в классе. или даже класс в классе классе. подробнее, что ты делаешь руками если пришла портянка JSON. ... |
| 18.05.2019, 12:27:43 |
я ее скармливаю десеру, но ему нужен класс на что отобразить джейсон. можешь конечно отдельные поля выковыривать или мапить руками пути - как тебе больше нравится. а можешь просто создать кальку джейсона с такими же именами и тот дже джексон по дефолту их замапит. а что? ... |
| 18.05.2019, 13:25:20 |
andreykaT, просто - отдельные классы легче читать глазами - они реально отдельные в БД так как там отношения (3 вида) Если это для DTO проблема, то так и скажи. Не вижу преимущества. имхо ... |
| 18.05.2019, 13:50:36 |
впрочем, если вложенные классы получаются после генератора, то мне по барабану. Хоть в двоичном виде. А в проектировании есть вложенный по ссылке. ... |
| 18.05.2019, 14:05:14 |
Petro123andreykaTнет. допустим, тебе надо с каким то сервисом синтегрироваться а он возвращает портянку с кучей вложенностей которые один фиг тебе нигде по отдельности не нужны будут. очень удобно в таком случае делать класс в классе. или даже класс в классе классе.не понял. Сервис классы не возвращает. Он возвращает JSON. Который я даже не смотрю. andreykaTочень удобно в таком случае делать класс в классе. или даже класс в классе классе. подробнее, что ты делаешь руками если пришла портянка JSON. мне кажется, что сервисы возвращают модели и DTO JSON возвращают контроллеры ... |
| 20.05.2019, 13:56:27 |
Герой днямне кажется, что сервисы возвращают модели и DTOя так понял сервис это слой в архитектуре, а веб сервис по РЕСТ. Тогда этот сервис вернул json. ... |
| 20.05.2019, 14:01:02 |
Petro123сервис это слой в архитектуре, а веб сервис по РЕСТ.НЕ слой в архитектуре ... |
| 20.05.2019, 14:01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121302]: |
34ms |
68ms |
| others: | 324ms |
| total: | 485ms |
