Запись Properties в БД
Всем привет! Есть класс Event: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Необходимо сохранять объекты класса Event в БД через Spring + Hibernate. В каком виде лучше хранить данную сущность:? 1. Одна таблица Event, но тогда поле properties будет как BLOB. 2. Сделать две таблицы, отношение один ко многим. В 1-ой таблице id, во 2-ой id, key, value. Соответственно сначала добавляем запись в 1-ю, получаем id и записываем соответствующую запись в 2-ю таблицу. ... |
| 28.05.2019, 11:51:13 |
Molasar, Ты же уже спрашивал. Хранить в бд не сущности бизнеса - глупость. ... |
| 28.05.2019, 11:58:57 |
Petro123Molasar, Ты же уже спрашивал. Хранить в бд не сущности бизнеса - глупость. Про то, в каком виде хранить Properties, я не спрашивал. Не понял про не сущности бизнеса - глупость. ... |
| 28.05.2019, 12:05:52 |
MolasarПро то, в каком виде хранить Properties, я не спрашивал.было тут про то как хранить мессаги в базе. Не твоё? ... В базе хранят бизнес сущности - Паровоз, Выленки, Контрагент, .... Но никак не Event, Handle, переменная, функция. Понятно? ... |
| 28.05.2019, 12:15:42 |
Petro123MolasarПро то, в каком виде хранить Properties, я не спрашивал.было тут про то как хранить мессаги в базе. Не твоё? ... В базе хранят бизнес сущности - Паровоз, Выленки, Контрагент, .... Но никак не Event, Handle, переменная, функция. Понятно? Мессаги моё)))) Но тут конкретно про таблицы и схему отношений. В моём случае объекты Event будут содержать информацию о событиях, происходящих в системе, для дальнейшего аудита. Если всё записывать в лог-файл, то неудобно будет потом делать выборку. ... |
| 28.05.2019, 12:20:18 |
Думаю, в моём случае нужно использовать две таблицы, чтобы можно было по полям key, value делать выборку данных. BLOB - двоичный тип, доступа к значением полей нет. Получается нужно скачать всю БД в List<Event> и только потом обрабатывать данные. Что очень плохо) ... |
| 28.05.2019, 12:24:44 |
MolasarМессаги моёссыль дай ... |
| 28.05.2019, 12:26:28 |
Molasar, Нужна отдельная база и писать нужно туда без тормозов т.к. событий миллион в минуту. Аудит логов не относится к ИС? ... |
| 28.05.2019, 12:28:42 |
Petro123MolasarМессаги моёссыль дай https://www.sql.ru/forum/1311504/voprosy-po-activemq ... |
| 28.05.2019, 12:29:06 |
Petro123Molasar, Нужна отдельная база и писать нужно туда без тормозов т.к. событий миллион в минуту. Аудит логов не относится к ИС? Так и будет: выделенная машина под аудит и биллинг. Под типовые запросы на запись - хранимые процедуры. ... |
| 28.05.2019, 12:31:28 |
Petro123Аудит логов не относится к ИС?если нет, то пиши без хибера. Быстрее будет. ... |
| 28.05.2019, 12:32:26 |
Petro123если нет, то пиши без хибера. Быстрее будет.Petro123 взломали? ... |
| 28.05.2019, 12:51:31 |
вадя, ) дык ты всегда против хибера. А я и то и то люблю). ... |
| 28.05.2019, 13:27:59 |
Petro123, автор) дык ты всегда против хибера. А я и то и то люблю). За что можно любить хибер?:) Он же тяжелый с кучей дополнительных абстракций в сравнении с jdbc. ... |
| 28.05.2019, 14:30:40 |
mr_virtusЗа что можно любить хибер?:) Он же тяжелый с кучей дополнительных абстракций в сравнении с jdbc.+медленный ... |
| 28.05.2019, 14:43:02 |
mr_virtusЗа что можно любить хибер?:)вообще - для десктопа, для не знающих sql - шанс что-то сделать... ... |
| 28.05.2019, 14:44:08 |
вадя, авторвообще - для десктопа, для не знающих sql - шанс что-то сделать... Действительно шанс:) hibernate.cfg.xml писать с маппингами и конфигами для коннекшена к бд. Аннотации писать с таблицами, id...Это минимум как я понимаю:) ... |
| 28.05.2019, 14:47:51 |
mr_virtusЗа что можно любить хибер?:) Он же тяжелый с кучей дополнительных абстракций в сравнении с jdbc. За что можно любить java?:) Она же тяжелая с кучей дополнительных абстракций в сравнении с .... Каждый инструмент нужно использовать под то, для чего он разрабатывался. А хибер разрабатывался для клепания формочек с базовым CRUD для энтерпрайз админок, с чем он блестяще и справляется. ... |
| 28.05.2019, 14:57:55 |
mr_virtusPetro123, автор) дык ты всегда против хибера. А я и то и то люблю). За что можно любить хибер?:) Он же тяжелый с кучей дополнительных абстракций в сравнении с jdbc. эта куча всего избавляет Вас от повторяющегося кода. у Вас 20 сущностей в системе и вам для каждой сущности придется писать CRUD операции на jdbc. Это же жестяк. А потом еще предусмотреть расширение другими кверями. От этого код раздувается и все больше вырисовывается велосипед который придумали. Юзайте просто нативный sql с хибером. в чем беда? Хотя где шансы что запросы с jdbc будут оптимальными? ... |
| 28.05.2019, 14:59:51 |
забыл ник, авторА хибер разрабатывался для клепания формочек с базовым CRUD для энтерпрайз админок, с чем он блестяще и справляется. Просто не вижу преимуществ над чистым JDBC для этих же целей. Базовый CRUD - insert, delete, update? Если только это, то сетапить хибер дольще по ощущениям, чем запилить на JDBC. ... |
| 28.05.2019, 15:01:33 |
Tsyklop, автор Хотя где шансы что запросы с jdbc будут оптимальными? Я думал хибер внутри юзает jdbc. Но могу ошибаться. ... |
| 28.05.2019, 15:03:00 |
Tsyklop, автору Вас 20 сущностей в системе и вам для каждой сущности придется писать CRUD операции на jdbc. Это же жестяк. А потом еще предусмотреть расширение другими кверями. От этого код раздувается и все больше вырисовывается велосипед который придумали Дело вкуса. Если crud самые базовые, то не вижу сложностей их написать. Зато в хибер с его состояниями разбираться - transient/managed/detached...для самого элементарного. ... |
| 28.05.2019, 15:05:29 |
mr_virtusЗа что можно любить хибер?а как ты получишь классы без ОРМ? ... |
| 28.05.2019, 15:06:15 |
Petro123, через ResultSet. Как собственно и делает это хибер, насколько мне известно :) ... |
| 28.05.2019, 15:07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121286]: |
35ms |
90ms |
| others: | 291ms |
| total: | 487ms |
