Работа с двумя контроллерами (Spring MVC + Security)
У меня есть два контроллера, я хочу чтобы сначала запустился "AuthorizationController" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. После того как админ зайдет с помощью логина и пароля он должен переместится в "StudentController" и показал всех студентов как можно реализовать StudentController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. ... |
| 03.06.2019, 09:37 |
fallen2019, что значит "запустился"? Когда стартует приложение в целом спринг сканит все и вся и делает что ему нужно. Вы можете сказать секюрити сказать что по урлу allStudents и т.д. требовать авторизация от юзера ... |
| 03.06.2019, 10:34 |
Tsyklop, я пробовал через redirect. но не получается может что то не так пишу, можете помочь написать правильно ... |
| 03.06.2019, 10:56 |
Tsyklop, Вот так правильно же? у меня что то ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.06.2019, 11:25 |
Это что за хрень? Задлянафига? Код: java 1. ... |
| 03.06.2019, 12:56 |
SQL2008, Извините видимо неправильно все понял, можете помочь все правильно написать? ... |
| 03.06.2019, 12:58 |
fallen2019у меня что то ошибка снова стесняетесь опубликовать текст ошибки? что из вас все клещами тянуть надо? ... |
| 03.06.2019, 13:29 |
SQL2008, Можете пожалуйста помочь я вторую неделю мучаюсь текст ошикбки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. И еще пишет что приложение стартовало по контекстному пути но не стартовало. И я AuthorizationController переписал вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 03.06.2019, 13:33 |
Такие сообщения нужно сразу фиксить... Конечно если вы не мазозист :0) SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder". ... |
| 03.06.2019, 13:37 |
Реально 9-я версия Tomcat? Для чего? ... |
| 03.06.2019, 13:39 |
SQL2008, Я вроде сделал то что вы написали и у меня такая ошибка, кстати томкат 9-версия для запуска проекта Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. ... |
| 03.06.2019, 13:43 |
Что в этом тексте вам показалось непонятным? You cannot use a spring-security-2.0.xsd or spring-security-3.0.xsd or spring-security-3.1.xsd schema or spring-security-3.2.xsd schema or spring-security-4.0.xsd schema with Spring Security 4.2. Please update your schema declarations to the 4.2 schema. ... ServletContext resource [/WEB-INF/security.xml] ... |
| 03.06.2019, 14:05 |
SQL2008, Обновил ошибок стало меньше Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 03.06.2019, 14:11 |
fallen2019, Там он ругается на сервлет, но здесь все правильно написано же Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.06.2019, 14:14 |
А в свойствах проекта какой Spring Framework стоит? 4-й? ... |
| 03.06.2019, 14:26 |
SQL2008, pom.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. ... |
| 03.06.2019, 14:28 |
авторPlease update your schema declarations to the 4.2 schema. Исправляйте на 4.2, а не 3.0. Далее... После обращения к БД вы все соединения закрываете? Похоже, что нет. Приведите код работы с БД. ... |
| 03.06.2019, 14:29 |
fallen2019, версия не тут. Смотрите в свойствах проекта. ... |
| 03.06.2019, 14:30 |
тут вообще 5! зачем??? Код: xml 1. ... |
| 03.06.2019, 14:33 |
SQL2008, Я же вроде исправил на 4.2 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Работа с БД Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 03.06.2019, 14:34 |
SQL2008, А какую версию поставить? ... |
| 03.06.2019, 14:35 |
fallen2019, вот так выглядит мой проект ... |
| 03.06.2019, 14:37 |
fallen2019SQL2008, А какую версию поставить? Поставьте везде одну. Допустим 4.2. Тут тоже <spring.version>5.0.3.RELEASE</spring.version> если не знаете какую точно, то есть репозиторий, там можно посмотреть https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context Насчет работы с БД не подскажу, так как вы юзаете Hibernate, а я его на дух не переношу. В принципе это не приводит к ошибке. Забейте. ... |
| 03.06.2019, 14:42 |
SQL2008, Тогда из-за чего ошибка с контекстным путем ... |
| 03.06.2019, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121275]: |
66ms |
66ms |
| others: | 21ms |
| total: | 193ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
