Почему возникает ошибка ORA-01008: не все переменные привязаны?
Здравствуйте. пытаюсь отправить параметризованный select Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Почему возникает ошибка в этом случае Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: ORA-01008: не все переменные привязаны и как ее решить? ... |
| 20.08.2017, 23:51:43 |
сменил тип данных на TimeStamp и sql был лишним в ResultSet result = prepStmt.executeQuery(sql); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.08.2017, 01:03:22 |
4 раза дату конвертнул ... |
| 21.08.2017, 08:11:01 |
Hett, понимаю вашу иронию, совсем недавно, буквально вчера перешел на параметризацию времени в select, столкнулся с тем, что JDBC возвращает ошибку если дата не в формате yyyy-MM-dd HH:mm:ss как это можно было сделать проще? ... |
| 21.08.2017, 13:08:48 |
drno, посмотрите, не ваш случай? https://stackoverflow.com/questions/18614836/using-setdate-in-preparedstatement ... |
| 21.08.2017, 14:00:19 |
qi_ip, благодарю за информацию, очень похож на мой случай ... |
| 21.08.2017, 14:51:46 |
А у меня перед запуском SQL запроса в исходном коде клиентского приложения сначала вносился параметр, а потом стирался! То есть до процедуры параметр дошёл, а в запрос не попал! ... |
| 05.06.2019, 13:48:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121273]: |
47ms |
43ms |
| others: | 311ms |
| total: | 456ms |
