Почему не работает Log Out
У меня админ логинится и я хочу чтобы он мог выходить из своего аккаунта Security Config Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. admin.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. login.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Авторизайшин контроллер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Здесь вроде ссылку правильную поставил Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.06.2019, 07:45:08 |
fallen2019Здесь вроде ссылку правильную поставил Код: java 1. Что по вашему тут правильного? ... |
| 13.06.2019, 06:16:52 |
SQL2008, У меня же там вроде правильно, что не так? "Логин" нужно прописать? ... |
| 13.06.2019, 06:33:33 |
Если честно, то вы тут уже немного поднадоели! Читать руководства не хотите, изучать вопрос не хотите, а хотите чтобы всё вам рассказали да сделали за вас! Я давал ссылку, где все это описывалось. Вы читали? Вот это видели? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Либо не читали, либо не поняли... ... |
| 13.06.2019, 06:35:21 |
SQL2008, Я читал, вот все по нему делаю. Да я же не весь код прошу написать, просто посмотреть где ошибка или поправить. ... |
| 13.06.2019, 06:39:15 |
SQL2008, Да возможно я надоел, просто вы же видели хоть какой то год сам пытаюсь написать, да выходит коряво и где-то ошибки. Но главное пытаюсь сам написать) ... |
| 13.06.2019, 06:40:15 |
SQL2008, Я вот добавил ваш код создав новую JS под названием Logout. Я же здесь его правильно написать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.06.2019, 06:45:12 |
Ну неужели трудно заменить Код: java 1. на Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.06.2019, 08:06:18 |
SQL2008, Можете посмотреть я создал JSP - Logout.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. И в Menutemplate.jsp я его правильно же обозначил Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И в секюрити конфиге Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 13.06.2019, 08:21:28 |
Вот жеж масло масляное! Нажать на кнопку выход, чтобы попасть на страницу с еще одной кнопкой. А тогда где контроллер на /Logout ??? Создается впечатление что вы совсем не понимаете как всё это работает. (Это не ругань, а констатация факта) Методом тыка и пробы пытаетесь выстроить рабочий код. ... |
| 13.06.2019, 08:31:59 |
SQL2008, как будет корректно?) ... |
| 13.06.2019, 08:36:51 |
fallen2019, 21907617 ... |
| 13.06.2019, 08:41:40 |
SQL2008, <a href="admin">Log out</a> // этот код же у меня в шаблоне я вставил ваш код в admin.jsp правильно же? А секюрити конфиг правильно написал? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.06.2019, 08:46:51 |
А попробовать? ... |
| 13.06.2019, 08:56:39 |
SQL2008, У меня пишет что страница не найдена Получается если я запихал ваш код в admin.jsp то мне нужно удалить Logout? admin.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Security Config Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: java 1. ... |
| 13.06.2019, 09:06:25 |
Терпение моё кончилось! Смотрите пример и реализуйте его в своём коде. ... |
| 13.06.2019, 09:11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121257]: |
47ms |
45ms |
| others: | 323ms |
| total: | 470ms |
