Как определить значение в контроллере
У меня есть value - "LoginAction" как можно определить его в контроллере. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. AuthorizationController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Student Controller Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 14.06.2019, 11:52:32 |
Узнаю руку мастера! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Создать объект, наполнить его данными и... забыть нахрен и создать новый объект! ... |
| 14.06.2019, 12:16:31 |
SQL2008, Можешь помочь бро пожалуйста ... |
| 14.06.2019, 12:20:21 |
SQL2008, У меня только осталось определить это значение в контроллере ... |
| 14.06.2019, 12:23:41 |
SQL2008, Чтобы значения Logout обрабатывалось в контроллере ... |
| 14.06.2019, 12:24:46 |
fallen2019, Тоесть не Logout, а LoginAction ... |
| 14.06.2019, 12:25:22 |
fallen2019, правильно же? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.06.2019, 13:00:28 |
fallen2019, return "allStudents" еще забыл добавить ... |
| 14.06.2019, 13:14:44 |
fallen2019fallen2019, правильно же? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А что сделать то хочешь? ... |
| 14.06.2019, 13:34:37 |
SQL2008, Просто я хочу чтобы при запуске проекта появилась страница allStudents.jsp(где список студентов) и там есть в меню кнопка войти и лишь тогда когда он правильно введет логин и пароль то тогда его снова вернуть на allStudents.jsp только раз он уже вошел то может смело добавлять, удалять, редактировать список студентов на странице allStudents. А когда еще никто не залогинился то просто кнопки добавить, удалить, редактировать игнорируются так как админ не вошел. Я с правами вроде все сделал правильно, но у меня он после входа показывает пустой список студентов(((( хотя там должны быть студенты ... |
| 14.06.2019, 13:47:43 |
SQL2008, Почему то еще когда я нажимаю чтобы добавить студента меня перекидывает снова на страницу логина ... |
| 14.06.2019, 13:49:08 |
SQL2008, Я же правильно вернул allStudents или что то другое надо возвращать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.06.2019, 14:04:08 |
fallen2019когда еще никто не залогинился то просто кнопки добавить, удалить, редактировать игнорируются так как админ не вошел. Это делается через скрытие кнопок в зависимости от того авторизован пользователь или нет. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.06.2019, 15:37:10 |
fallen2019SQL2008, Почему то еще когда я нажимаю чтобы добавить студента меня перекидывает снова на страницу логина Потому, что пользователь должен быть авторизован чтобы мог добавлять студента. ... |
| 14.06.2019, 15:38:28 |
fallen2019SQL2008, Я же правильно вернул allStudents или что то другое надо возвращать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Правильно. ... |
| 14.06.2019, 15:40:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121255]: |
308ms |
89ms |
| others: | 312ms |
| total: | 784ms |
