Map.Entry : entrySet()
Всем привет! Есть класс Event. Создаю: List<Event> objectList = new ArrayList<>(); Передаю лист в другой класс как дженерик: List<T> objectList Как правильно получить доступ в пропертям? Вот это не работает: for (Map.Entry<Object, Object> entry : ((Properties) object).entrySet()) {} Дебагер не может зайти в тело цикла. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.06.2019, 17:21:52 |
Molasar, 1) Измените тип параметра с List<T> objectList на List<? extends Event> 2) В цикле вместо T используйте Event. ... |
| 21.06.2019, 19:10:48 |
LelouchMolasar, 1) Измените тип параметра с List<T> objectList на List<? extends Event> 2) В цикле вместо T используйте Event. Таки цель совсем избавится от упоминания Event ... |
| 24.06.2019, 09:13:58 |
А компилятор что пишет? Просто у тебя вот например в цикле тип ссылки Map.Entry, а метод entrySet ты пытаешься привести к типу Properties, что подразумевает реализацию этого метода в классе Properties. Или я что-то не так понял. ... |
| 24.06.2019, 10:44:28 |
Так цикл по Event, а object из цикла кастуется почему-то к Properties. Нужно от object взять getProperties(). Если хочется избавиться от зависимости на Event, то надо вводить интерфейс, либо использовать рефлексию/MethodHAndle ... |
| 24.06.2019, 10:58:10 |
ivanraТак цикл по Event, а object из цикла кастуется почему-то к Properties. Нужно от object взять getProperties(). Если хочется избавиться от зависимости на Event, то надо вводить интерфейс, либо использовать рефлексию/MethodHAndle Что значит надо вводить интерфейс в моём случае? ... |
| 24.06.2019, 11:16:27 |
Molasar, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.06.2019, 11:51:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121239]: |
46ms |
46ms |
| others: | 360ms |
| total: | 502ms |
