Проблема с редактированием студента
У меня получается добавить и удалять студента из списка. Но почему во время редактирования (допустим поменять ФИО и аватарку) то он ничего не изменяет, в списке сохраняется старое имя и в БД тоже. Student Service Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Student Service Impl Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Student Controller Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. Edit Student JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 25.06.2019, 07:14:01 |
Покажите StudentRepository, что там в методе save() ? Какой интерфейс расширяет этот репозиторий? Сюда вот объект попадает с новыми данными repository.save(student); ? ... |
| 25.06.2019, 08:31:54 |
Nixic, Мой Student Repository Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.06.2019, 08:39:20 |
fallen2019, Да все как вы написали ... |
| 25.06.2019, 08:41:30 |
Nixic, Из за чего не работает редактирование, вроде все правильно написал же ... |
| 25.06.2019, 08:43:18 |
Я уже начал скучать :) Приведи текст фукции saveStudent А лучше весь класс. ... |
| 25.06.2019, 09:10:59 |
Сорри... Не увидел Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А есть ошибка при выполнении? ... |
| 25.06.2019, 09:15:04 |
Вот на этот класс я бы посмотрел StudentService ... |
| 25.06.2019, 09:16:05 |
SQL2008, Я же добавил StudentService ... |
| 25.06.2019, 09:20:59 |
SQL2008, вот мой лог Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. ... |
| 25.06.2019, 09:22:13 |
fallen2019, Вот на страницу заходит нормально, изменяю фио и аватарку и нажимаю сохранить и появлется список студентов но там фио и аватарка старое ... |
| 25.06.2019, 09:27:11 |
Код: java 1. 2. 3. Я-бы предложил заменить это на Код: java 1. 2. 3. Или InputStream, или byteArrayStream. Передавать объект файл через границу метода - плохая идея. Это как передать мьютекс. Сложно будет контролировать факт его неиспользования. Кроме того. Замечания по коду. Если мы сохраняем файл то зачем нам возвращать объект ? Здесь должно быть так. Код: java 1. Здесь - что-то слишком много лишних параметров передается. Код: java 1. Зачем нужен targetStudent? Если у вас уже в руке есть объект представляющий студента - то зачем вообще сервисный класс? Ненужная прослойка? Или вы не понимаете инкапсуляцию. ... |
| 25.06.2019, 09:32:24 |
mayton, Спасибо за совет Я же все правильно написал? Больше ничего нигде изменять не надо же:? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 25.06.2019, 09:39:04 |
fallen2019, Просто я так понял мне придется поменять код не только в Student Service. Просто я вставил ваш код и в других классах ошибки появились ... |
| 25.06.2019, 09:41:13 |
fallen2019mayton, Спасибо за совет Я же все правильно написал? Больше ничего нигде изменять не надо же:? Вот хитрый. Хочешь чтоб я подписался? Вот это что за хреновина? Код: java 1. Зачем updateStudent зависит от самого себя на уровне параметров? Это-же глупо. ... |
| 25.06.2019, 10:28:59 |
mayton, из за чего вот такая ошибка Код: java 1. ... |
| 25.06.2019, 10:38:17 |
Я наверное не буду Нострадамусом если скажу что ты сам его блочишь каким-то чудесным образом. Но я не компилировал и не запускал твой сорс. Просто выкоси работу с объектом File где можно. ... |
| 25.06.2019, 10:57:03 |
fallen2019SQL2008, Я же добавил StudentService Увидел... ... |
| 25.06.2019, 10:59:56 |
SQL2008, У меня получилось надо было изменить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.06.2019, 11:58:20 |
Как-то у вас так всегда сложно получается... В одном проекте у меня тоже загружались файлы аватаров, так я просто сразу создавал поток и писал из него непосредственно в блоб. Почему у вас все так сложно? Зачем промежуточный файл на диске? С ними всегда много головной боли. ... |
| 25.06.2019, 12:23:39 |
Есть смысл только если положить 1 раз в амазоновское облако. Положить и забыть. Ну и блокировок там не будет. Тк. нет объекта представляющего файловую систему. Просто http-post или put я не помню точно. ... |
| 25.06.2019, 12:28:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121234]: |
302ms |
81ms |
| others: | 323ms |
| total: | 771ms |
