Разбить ArrayList на максимально равные по количеству элементов части
Всем привет! Нужен алгоритм, который делит большой ArrayList на несколько мелких ArrayList так, чтобы полученные мелкие ArrayList были максимально равны по количеству элементов. Например: 100 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 101 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 21 13 / 4 = 3 + 3 + 3 + 4 ... |
| 17.06.2019, 13:28:54 |
MolasarВсем привет! Нужен алгоритм, который делит большой ArrayList на несколько мелких ArrayList так, чтобы полученные мелкие ArrayList были максимально равны по количеству элементов. Например: 100 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 101 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 21 13 / 4 = 3 + 3 + 3 + 4 100р на телефон и я напишу Вам эту лабораторку. ... |
| 17.06.2019, 14:02:18 |
MolasarВсем привет! Нужен алгоритм, который делит большой ArrayList на несколько мелких ArrayList На сколько частей? ... |
| 17.06.2019, 14:08:46 |
Если количество частей заранее не определено, то в цикле делить длину большого массива на переменное число частей и смотреть дробную часть от полученного значения. Если она близка к нулю или к единице, то найденное число делителя это подходящее значение. ... |
| 17.06.2019, 14:13:05 |
SQL2008Если количество частей заранее не определено, то в цикле делить длину большого массива на переменное число частей и смотреть дробную часть от полученного значения. Если она близка к нулю или к единице, то найденное число делителя это подходящее значение. Количество частей заранее неизвестно. А если не близко к 0 или 1, например: 13 / 5 = 2,6 Как получить оптимальный вариант: 3 + 3 + 3 + 2 + 2? ... |
| 17.06.2019, 14:24:11 |
Molasar... Количество частей заранее неизвестно. А если не близко к 0 или 1, например: 13 / 5 = 2,6 Как получить оптимальный вариант: 3 + 3 + 3 + 2 + 2? Обычный, самый тупой, алгоритм диззиринга из графики: 2 (trunc(2.6) ошибка 0.6) + 3 (trunc(2.6+0.6) ошибка 2.6+0.6-3=0.2) + 2 (ошибка 2.6+0.2-3=0.8) + 3 (ошибка 0.4) + 3 (ошибка 0) 2 + 3 + 2 + 3 + 3 IMHO ... |
| 17.06.2019, 14:40:08 |
MolasarSQL2008Если количество частей заранее не определено, то в цикле делить длину большого массива на переменное число частей и смотреть дробную часть от полученного значения. Количество частей заранее неизвестно. А если не близко к 0 или 1, например: 13 / 5 = 2,6 Как получить оптимальный вариант: 3 + 3 + 3 + 2 + 2? Используйте алгоритм Брезенхема для прямой (из (0;0) в (N;K), где N — длина масива, K — кол-во частей) ... |
| 17.06.2019, 14:41:59 |
MolasarВсем привет! Нужен алгоритм, который делит большой ArrayList на несколько мелких ArrayList так, чтобы полученные мелкие ArrayList были максимально равны по количеству элементов. Например: 100 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 101 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 21 13 / 4 = 3 + 3 + 3 + 4 условия не очень понятны. почему 13/4 хуже чем 13/2(6+7) или 13/3(5+4+4)? Постановка задачи - загадчная. ... |
| 17.06.2019, 14:50:04 |
Самое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" ... |
| 17.06.2019, 14:55:05 |
Leonid KudryavtsevСамое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" наверняка неявно подразумевается что минимальное количество элементов в каждом из разбитых 2 ... |
| 17.06.2019, 15:03:41 |
llemingLeonid KudryavtsevСамое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" наверняка неявно подразумевается что минимальное количество элементов в каждом из разбитых 2 тогда почему бы все не бить на 2 или 2+1? ... |
| 17.06.2019, 15:08:52 |
Озвериннаверняка неявно подразумевается... я бы скорее подумал. что подразумевается кол-во частей sqrt( ArrayList.count ) ... |
| 17.06.2019, 15:18:39 |
ОзверинMolasarВсем привет! Нужен алгоритм, который делит большой ArrayList на несколько мелких ArrayList так, чтобы полученные мелкие ArrayList были максимально равны по количеству элементов. Например: 100 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 101 / 5 = 20 + 20 + 20 + 20 + 21 13 / 4 = 3 + 3 + 3 + 4 условия не очень понятны. почему 13/4 хуже чем 13/2(6+7) или 13/3(5+4+4)? Постановка задачи - загадчная. Изначально неизвестно на какое количество частей нужно делить ArrayList. Для простоты будем говорить про массив. Размер массива тоже неизвестен. 13/4 не хуже чем 13/2(6+7). Если делитель 4, то должно быть 3 + 3 + 3 + 4 или 4 + 3 + 3 + 3. Если делитель 2, то 6+7 ... |
| 17.06.2019, 15:29:51 |
Leonid KudryavtsevСамое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" Приходит Object[N] его нужно обработать на K-потоках. Для этого необходимо, чтобы каждому потоку досталась максимально равная часть работы, т.е. часть массива. Вот поэтому и делим. ... |
| 17.06.2019, 15:55:17 |
Жесть. А про пул потоков не слышали? ... |
| 17.06.2019, 16:16:39 |
забыл никЖесть. А про пул потоков не слышали? Слышал и??? Как вы раздадите одну задачу на пул потоков???? ... |
| 17.06.2019, 16:23:46 |
Molasar, очевидно разобью на маленькие части. один элемент массива - одна задача ... |
| 17.06.2019, 16:26:27 |
забыл никMolasar, очевидно разобью на маленькие части. один элемент массива - одна задача А если данные нужно сохранить в БД. Например, 100000 строк. Вы будете под запись каждой строки выделять поток? ... |
| 17.06.2019, 16:35:50 |
MolasarLeonid KudryavtsevСамое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" Приходит Object[N] его нужно обработать на K-потоках. Для этого необходимо, чтобы каждому потоку досталась максимально равная часть работы, т.е. часть массива. Вот поэтому и делим. наверное, это задача решается немного иначе. 1. Во-первых, вы должны исходить из некой пропускной способности. Допустим, 10 объектов в секунду. 2. Во-вторых, вы должны знать максимально эффективное кол-во потоков, которое имеет смысл пускать на сервере(если все измеряется потоками). Делается это через нагрузочное тестирование. 3. В-третьих, просто следить за пропускной способностью и добавлять потоки, когда требуется до n потоков. В общем случае, вам может подойти нечто вроде disruptor`а - этий кольцевой массив событий, который обрабатывает несколько консьюемров, причем могут сразу пачкой(если логика позволяет). ... |
| 17.06.2019, 16:38:11 |
Molasarзабыл никMolasar, очевидно разобью на маленькие части. один элемент массива - одна задача А если данные нужно сохранить в БД. Например, 100000 строк. Вы будете под запись каждой строки выделять поток? так это вы все еще про запись в бд что ли? Не поборол? ... |
| 17.06.2019, 16:39:08 |
Molasarзабыл никMolasar, очевидно разобью на маленькие части. один элемент массива - одна задача А если данные нужно сохранить в БД. Например, 100000 строк. Вы будете под запись каждой строки выделять поток? Начинаешь задавать правильные вопросы. К тем пунктам что добавил Озверин, ты должен решить задачу написав функцию, которая принимает на вход int(число элементов в массиве) и вычисляет другой int(количество элементов в партитишене), учитывая коээфициенты - 1) количество потоков в системе 2) CPU или IO-bound таск. При CPU-bound коэффийиент должен быть строго 1, при IO - от 2-5 обычно, но надо мерять на реальной нагрузке 3) минимальное количество элементов на один таск, ибо если у тебя мало элементов, то нету особого смысла параллелить. ... |
| 17.06.2019, 16:47:08 |
Molasar....Вот поэтому и делим. просто циклично кидать в ArrayList'ы по одной штуке Был на входе набор элементов 1,2,3,4,5,6,7 нужно побить на 3-и массива, просто циклически в массивы и кидаете массив A: 1, 4, 7 массив B: 2, 5, не хватило массив C: 3, 6, не хватило в чем проблема - мне не понятно. Можно "размазать" 21909803 . Можно заранее посчитать, какая будет длина короткого массива truncate( length / threads_count ), сколько будет "перебравших +1" ( length % threads_count ), сколько будет "коротких" ( threads - length % threads_count). Если запросом, то опять таки: SELECT rownum mod threads_count as n, my_table.* FROM my_table Задача не стоящая выяденного яйца. IMHO ... |
| 17.06.2019, 16:53:07 |
Leonid KudryavtsevСамое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" 5 баллов! ИМХО просто шедеврально. И главное, укладывается в "условия задачи". Но можно пойти еще дальше. Зачем нам 13-ть ArrayList'ов, зачем память засирать. Лучше пусть будет 1. Таким, образом, мы пришли к выводу, что задачу решать вообще не имеет смысла. Можно считать ее решенной уже на этапе постановки. Зачем подниматься на 3-ий этаж и спускаться на первый, если по условиям задачи нужно быть на первом. Можно просто не подниматься. ... |
| 21.06.2019, 04:23:11 |
llemingLeonid KudryavtsevСамое загадочное - это ответ Т.к. ArrayList наиболее правильно бьется просто на 13-ть ArrayList'ов И тогда все получившиеся ArrayList'ы будут не просто максимально, а совершенно точно "равны по количеству элементов" наверняка неявно подразумевается что минимальное количество элементов в каждом из разбитых 2 Нельзя ли уточнить. А то так придешь к врачу, он тебе так неявно не то лекарство даст и неявно откинешься. ... |
| 21.06.2019, 04:24:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121226]: |
329ms |
71ms |
| others: | 288ms |
| total: | 748ms |
