BufferedReader, пропустить строку
Здравствуйте. Для чтения строк из файла большого размера использую BufferReader. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. На одной из строк ловлю OutOfMemoryError. Проверяю, вижу, что эта строка в файле некорректная, и имеет огромную длину, так что OutOfMemory вполне логичен. Думаю, что правильнее всего будет в секции catch перейти на следующую строку, чтобы продолжить обработку файла. Но никак не могу сделать этот переход, у BufferReader для перехода на следующую строку есть только метод readLine(), а он опять пытается прочитать ту же строку, и опять ловит OutOfMemory. BufferReader использую потому, что он нормально и быстро работает с большими файлами, и ему можно указать кодировку файла. Подскажите, как мне решить проблему? ... |
| 03.07.2019, 12:43:23 |
Павел ГужановДумаю, что правильнее всего будет в секции catch перейти на следующую строку, чтобы продолжить обработку файла.может тогда не читать построчно а ПРЕДВАРИТЕЛЬНО узнавать размер строк? Это от бизнес логики зависит. ... |
| 03.07.2019, 12:58:34 |
Как вариант: - у оси спрашиваете размер. - посчитали нужную память для целиком в память. Либо поиск конца строки в цикле и имеем размер строк ... |
| 03.07.2019, 13:13:58 |
В файле строки разные по длине. Искать конец строки - не вариант, файл может быть в несколько гигабайт, миллионы строк. И имеются требования по быстродействию ... |
| 03.07.2019, 13:16:46 |
Павел Гужанов, То есть нужно быстро, но с пропусками так как памяти мало. Так? ... |
| 03.07.2019, 13:20:04 |
Да, если проблемная строка, то ее пропустить, записав информацию в лог ... |
| 03.07.2019, 13:21:41 |
Павел ГужановДа, если проблемная строка, то ее пропустить, записав информацию в логчитай с начальной позиции Следующая. Но для этого надо знать размпр проблемной. ... |
| 03.07.2019, 13:28:22 |
Предполагаю, что размер проблемной строки может быть любым. Единственное, что может быть можно использовать - мне известен максимальный возможный размер правильной строки ... |
| 03.07.2019, 13:31:59 |
Павел ГужановПредполагаю, что размер проблемной строки может быть любым.я намекал что без поиска конца строки по спецсимволу и выхода на размер проблемной НЕ ВЫЙДЕТ. ИМХО ... |
| 03.07.2019, 13:34:17 |
Но получаю строку я в line = reader.readLine(), ловлю ошибку, и ридер не переходит на следующую строку. В catch я вижу, что в line осталась предыдущая строка, которая корректна. Если я в catch пытаюсь пойти дальше (line = reader.readLine(), то опять получаю ту же ошибку. ... |
| 03.07.2019, 13:35:17 |
Если имеется ввиду где в jre готовая реализация то такой нет если неошибаюсь, придется руки испачкать и написать самому. ... |
| 03.07.2019, 13:35:43 |
Павел Гужанов, Думаю поиск в тексте будет несравнимо быстрее чем логика обработки. ... |
| 03.07.2019, 13:36:41 |
Павел ГужановНо получаю строку я в line = reader.readLine(), ловлю ошибку, и ридер не переходит на следующую строку. В catch я вижу, что в line осталась предыдущая строка, которая корректна. Если я в catch пытаюсь пойти дальше (line = reader.readLine(), то опять получаю ту же ошибку.позиция не сменилась так как не прочитано. Что удивляет? ... |
| 03.07.2019, 13:37:54 |
llemingЕсли имеется ввиду где в jre готовая реализация то такой нет если неошибаюсь, придется руки испачкать и написать самому.готового чего? Найти символ в гиговом файле? ... |
| 03.07.2019, 13:39:09 |
PetroNotC Sharp, Не удивляет. Просто говорю, что я эту строку не получил, поэтому с ее размером играться не могу ... |
| 03.07.2019, 13:41:09 |
ловить outofmemory стремно. екстенднуть bufferedreader и сделать свой readLine с лимитом по длине строки. ... |
| 03.07.2019, 13:43:23 |
Павел ГужановPetroNotC Sharp, Не удивляет. Просто говорю, что я эту строку не получил, поэтому с ее размером играться не могуеще раз. Алгоритм такой что нужно искать конец строки прежде чем читать в память. Понял? ... |
| 03.07.2019, 13:54:37 |
PetroNotC Sharp, Это я понял. Но вот никак не могу придумать, как это реализовать. Ведь если строка не в памяти, то как с ней манипулировать? Если же я ее прочитаю (reader.readLine()), то получу outOfMemory ... |
| 03.07.2019, 13:59:53 |
Павел Гужанов, Если нет indexOf("\n То циклом искать. ... |
| 03.07.2019, 14:01:34 |
Павел Гужанов, Есть метод read по символьный. Дай сюда скорость прохода по всему файлу. ... |
| 03.07.2019, 14:02:40 |
по файлу в 1300000 строк (файл для отладки, реальный больше) с обработкой и сохранением строк в БД тратится примерно 2.5 - 3 минуты ... |
| 03.07.2019, 14:08:43 |
indexOf("\n") надо искать в строке. А у меня этой строки нет, т.к. вылетаю с ошибкой Если все строки читать посимвольно, то, есть опасение, что я зависну совсем надолго ... |
| 03.07.2019, 14:11:07 |
Павел Гужанов, 1. Дай скорость посимвольного чтения БЕЗ ВСЕГО. 2. ПЕРЕД reaLine прочти в буфер 100 символов и там ищи конец строки. ... |
| 03.07.2019, 14:14:57 |
Павел Гужанов1300000 строк3. Валидируй в фоне файлы на входе. ... |
| 03.07.2019, 14:16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121220]: |
39ms |
57ms |
| others: | 305ms |
| total: | 474ms |
