Настройки log4j
Здравствуйте. В программе использую log4j. Настройки (имя файла и уровень логгирования) выведены во внешний файл properties, чтобы пользователь мог их изменить. В программе создается объект Properties из этого файла, и создается FileAppender для логера. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все работает нормально. Но я хочу указать логгеру максимальный размер файла. Если бы я использовал log4j.properties, то никаких проблем, есть настройка log4j.appender.file.MaxFileSize=10KB Но я использую настройки из внешнего файла, поэтому находящийся в resources файл log4j.properties игнорируется. Подскажите, как в коде программы указать логгеру размер файла, или же как сделать, чтобы одновременно использовались настройки из внешнего файла, и из файла log4j.properties? ... |
| 04.07.2019, 13:35:23 |
Настройки log4j
Павел Гужанов, У него вроде можно указать внешний путь вне веб приложения. То есть внути веб сервера на все приложения. ... |
| 04.07.2019, 13:48:35 |
Настройки log4j
Это не веб приложение. Оно без gui, работает в консоли ... |
| 04.07.2019, 13:55:11 |
Настройки log4j
Павел ГужановЭто не веб приложение. Оно без gui, работает в консолидесктоп консоль? Тогда основной конфиг пусть меняет и перезагрузку. ... |
| 04.07.2019, 13:57:19 |
Настройки log4j
Кстати что за юзверь что конфиг боится, а в консоли хочет править РАЗМЕР? ))) Может ротацию ему и всё? ... |
| 04.07.2019, 14:01:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121216]: |
298ms |
71ms |
| others: | 330ms |
| total: | 766ms |
