Где посмотреть спринг паззлеры в хронологическом порядке?
Речь про Видосики Евгения Борисова. гугл выдаёт только вторую версию. Первую никак не найти(про мальчика который не любил интерфейсы). Сколько их всего? ... |
| 12.07.2019, 12:08:35 |
up ... |
| 15.07.2019, 13:10:47 |
у них было вроде на сайте. ща только вторая часть осталась. может права какие нить не поделили? ... |
| 15.07.2019, 15:43:42 |
andreykaTу них было вроде на сайте. ща только вторая часть осталась. может права какие нить не поделили? Печально если так. Чувак умеет объяснять. ... |
| 15.07.2019, 23:12:17 |
questioner, Вот что-то нашёл. Но это не исчерпывающий список ... |
| 16.07.2019, 11:49:37 |
| 16.07.2019, 12:58:23 |
Вот кстати про того самого мальчика: [youtube= ... |
| 16.07.2019, 14:02:37 |
| 18.07.2019, 22:16:11 |
| 18.07.2019, 22:21:49 |
[youtube= ... |
| 18.07.2019, 22:22:55 |
@PostConstruct это между первым и вторым проходом BPP ... |
| 18.07.2019, 22:24:36 |
какая же все таки жесть ... |
| 18.07.2019, 23:16:26 |
забыл никкакая же все таки жестьPostPostPostConstructor?))) ... |
| 19.07.2019, 08:16:20 |
PetroNotC SharpPostPostPostConstructor?)))Лучше вот такие доклады вообще не смотреть, или хотябы проверять что там рассказывают... У докладчика скорее всего какие мысли здравые были, но раскрыл он их плохо... Вот докладчик утверждает, что в @PostConstructor транзакции недоступны, что вообще-то неверно, вот стэк из живого приложения - вроде работают транзакции в @PostConstruct: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Путаница скорее всего возникает из-то того что докладчик смешал в кучу ЖЦ бинов и ЖЦ контекста, при этом для бинов таки все довольно очевидно, вот такое не будет работать: Код: java 1. 2. 3. 4. потому что никто не обещал, а такое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не будет работать потому что и не должно оно работать вообще - вызов идет мимо прокси, а если в @PostConstruct другой бин вызывать, то все будет нормально (есть случаи когда оно глючит нещадно, но оно больше про то, что @PostConstruct при любой возможности нужно избегать) ... |
| 19.07.2019, 15:33:51 |
ессли ты нормальный бинконфиг напишешь то постконстракт вроде как и не нужен. он нужен для лентяев кто не хочет в конфигах нужные действия указать. ... |
| 19.07.2019, 15:49:33 |
andreykaTон нужен для лентяев кто не хочет в конфигах нужные действия указать.Нужен он, но не в качестве замены того, что можно воткнуть в конструктор. ... |
| 19.07.2019, 15:56:38 |
Андрей Панфиловвот стэк из живого приложения - вроде работают транзакции в @PostConstruct Его доклад вообще никак не противоречит тому, что Вы написали. Он даже говорит, что ему советуют для такого кейса TransactionMenedger инжектить, но он не очень хочет этого делать ибо самописная обработка ошибок и всё такое. авторпотому что никто не обещал: Автор доклада ставит вопрос почему не обещает и отвечает на него Андрей Панфилов@PostConstruct при любой возможности нужно избегать Почему? Андрей Панфиловесть случаи когда оно глючит нещадно Хотелось бы примеров когда это нещадно глючит. Перекрёстные ссылки? Андрей Панфиловне будет работать потому что и не должно оно работать вообще - вызов идет мимо прокси Автор доклада утверждает, что проксей НАД ДАННЫМ БИНОМ ещё нет. ... |
| 22.07.2019, 11:16:35 |
andreykaTессли ты нормальный бинконфиг напишешь то постконстракт вроде как и не нужен. он нужен для лентяев кто не хочет в конфигах нужные действия указать. Наивненько: https://stackoverflow.com/a/3406631/2674303 ... |
| 22.07.2019, 11:18:37 |
questionerЕго доклад вообще никак не противоречит тому, что Вы написали. Он даже говорит, что ему советуют для такого кейса TransactionMenedger инжектить, но он не очень хочет этого делать ибо самописная обработка ошибок и всё такое.Ты опять не читаешь и не слушаешь чтоли? начиная с 49:35 откровенная дичь:БорисовЕсть сервис с методом warmUpCache, где вызывать это метод? вызывать в конструкторе не вариант, потому что на этапе работы конструктора ничего не настроено ... транзакции на этапе @PostConstruct еще не существует это все неверно (проверить в качестве легкого упражнения), а то что дальше с ApplicationListener - это вообще треш и угар. ... |
| 22.07.2019, 14:06:39 |
Андрей ПанфиловquestionerЕго доклад вообще никак не противоречит тому, что Вы написали. Он даже говорит, что ему советуют для такого кейса TransactionMenedger инжектить, но он не очень хочет этого делать ибо самописная обработка ошибок и всё такое.Ты опять не читаешь и не слушаешь чтоли? начиная с 49:35 откровенная дичь:БорисовЕсть сервис с методом warmUpCache, где вызывать это метод? вызывать в конструкторе не вариант, потому что на этапе работы конструктора ничего не настроено ... транзакции на этапе @PostConstruct еще не существует это все неверно (проверить в качестве легкого упражнения), а то что дальше с ApplicationListener - это вообще треш и угар. Ну придраться конечно можно, но в целом понятно, что он имеет вввиду. Но наверное, если ты первый раз это видишь, то это может спутать карты. А что не так про ApplicationListener то ? P.S. Там суть его рассказа в том, что сначала первый проход BPP, потом init/postConstruct и только потом второй проход BPP. Все прокси накручиваются при втором проходе ... |
| 23.07.2019, 11:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121191]: |
25ms |
66ms |
25ms |
92ms |
| others: | 350ms |
| total: | 595ms |
